Home Assistant #42: Controlar el timbre de la puerta de casa
Domótica Tutoriales
Después de ver que el tutorial para poder controlar la cerradura de casa, quería poder controlar el timbre de la puerta de casa (el físico que hay en la misma puerta de la casa y que indica que alguien está al otro lado y no en la calle esperando que le abramos).
El controlar este timbre suele ser útil, por varios aspectos, por un lado podríamos silenciar a nuestro criterio el timbre real (por ejemplo, por las noches) pero no perder una llamada, ya que, la idea es mandar dicha señal por Telegram para saber cuando alguien ha llamado, y, por otro (modo paranoia ON), para si estamos de vacaciones o fuera de casa, poder activar ruidos, música o algo que pueda hacer creer si alguien lleva mala idea, que hay alguien dentro de casa.
Lista de la compra para controlar el timbre de la puerta de casa en Home Assistant
Para la compra de los dispositivos, tenemos la siguiente lista, aunque en las fotos podéis ver otro ESP8266, he reutilizado uno que tenía en el cajón sin darle uso, por dejarme el Wemos para los tutoriales, pero, os recomiendo el Wemos para trabajar con él por ser más cómodo y poder alimentarlo con un USB.
Para el tutorial, he comprado lo siguiente:
  • Optocoplador para controlar el timbre aquí
  • Wemos d1 mini aquí
  • Relé para controlar el encendido o apagado del sonido del timbre aquí
  • Fuente de alimentación de 230 a 5v aquí
Puede que necesitéis cables para poder hacer el cableado si no tenéis.
Esquema para controlar el timbre de la puerta de casa en Home Assistant
Ahí os dejo el esquema de conexión. Como veis de la toma general de corriente alimento el transformador y saco los 5v que alimenta el wemos d1 mini, el rele y el optocoplador. Después, de la toma de 230v del timbre, lo llevo al optocopador y además llevo el neutro al timbre directamente y la fase la paso por el relé para poder actuar sobre él.
En cuanto al control, la salida del optocoplador va al Wemos d1 mini  a la patilla que queramos que tengamos libre y la del control del relé igual, podemos decidir a cual conectarla.
Integración en Home Assistant
Al tratarse de ESPHome, tenemos una integración directa, por lo que poniendo lo mismo que he puesto yo, debería salir un sensor binario que es el encargado de saber si  han llamado o no, además de un relé para poder activar o desactivar el sonido.
Por lo tanto, una vez que el sistema detecte (o si no lo hace, yendo a la configuración a poder integrar un dispositivo ESPHome a mano poniendo la IP) nos reconocerá 2 nuevos entities que podremos usar en nuestro sistema.
En mi caso, el uso que le he dado ha sido para cuando detecta que llamen (suene o no el timbre de forma sonora) nos notifique a Telegram así como por medio de los altavoces Alexa que tengo en casa.
Ejemplos de uso para controlar el timbre de la puerta de casa en Home Assistant
En mi caso, el uso que le voy a dar es que me notifique cuando llamen al timbre, tanto si está activado como si no el relé, por lo que aunque no sea audible, si que veremos en Telegram el mensaje y, adicionalmente, lo he puesto para que suene en el grupo que tengo creado de los altavoces Alexa.
- id: '99999001'
  alias: Timbre de la puerta de casa pulsado
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.timbre
    to: 'on'
  action:
  - service: notify.telegramgrupo
    data:
      message: 'Están llamando a la puerta de casa'
  - service: media_player.alexa_tts
    entity_id: group.altavocesecho
    data:
      message: "Alguien llama a la puerta"
De esta forma, cuando suena, tenemos el mensaje en Telegram y también sonando, así, podremos abrir o hacer otras acciones cuando no estemos en casa.
¿Os ha salido?
10 Comentarios
  1. Rob
    La verdad es que no entiendo nada del diagrama. Lo de la izquierda, donde pone TIMBRE, es pulsador más zumbador? O solo pulsador?
    Si es lo primero, cómo se alimenta el zumbador? Con los cables de abajo FASE TIMBRE Y NEUTRO TIMBRE? En caso afirmativo, tienes el octoacoplador siempre activo a 230 V.
    Si es lo segundo, está todo tremendamente mal.
    • eduardo
      Vale, quizá no está bien explicado, el octocoplador no está siempre alimentado, te explico, a ver si puedo hacerlo:
      – El octocoplador recibe los 230v cuando alguien pulsa el interruptor de la calle. En mi casa está así, le llega solo corriente si alguien utiliza el pulsador de la puerta de la calle.
      – Cuando se recibe voltaje, el octocoplador, que está alimentado con 5v de continua, deja de sacar voltaje de 3.3v por la patilla que va al wemos, de esta forma, puedo saber si han llamado o no.
      – El Wemos, maneja el relé, y, cuando llaman es el que realiza la activación o desactivación del zumbador (para que suene o no) cuando detecta que el octocoplador ha dejado de sacar voltaje
      El hecho de poner el relé es para poder hacer que el zumbador no suene, pero si que detectar que alguien ha llamado al timbre de casa.
      Si tengo mal el esquema, cualquier corrección es bienvenida
      • Rob
        Es que aún no sé a dónde van los dos cables de abajo. Ni lo que has llamado timbre en la imagen: solo pulsador? pulsador+zumbador?
        El octoacoplador debería ir al neutro y fase del zumbador para que solo se active (tanto zumbador como octo) cuando alguien presione el pulsador.
        El esquema de AC que yo tengo en mente es este (he editado una imagen de por ahí):
        https://i.imgur.com/6eJf54r.jpg
        Aunque así no habría forma de saber si han llamado o no cuando está el relé abierto, así que no debe ser así.
      • Rob
        Vale, vale, vale… No hagas caso de mi anterior comentario XD.
        Creo que es algo así:
        https://i.imgur.com/q7LKl44.jpg
        • eduardo
          ¿Ya puedo ir por la calle sin miedo a que me pegues? xD
          • Rob
            Pero hombre, por qué te iba a pegar XD. Solo quería solucionar unas dudas.
            La imagen la puedes poner solo si está bien, que no lo sé.
        • eduardo
          Gracias por la imagen, me la descargo y la pongo en el tutorial con tu permiso
  2. tazma
    hola tengo el ESP8266 decir que soy un mero aficionado pero quería montar si es posible un timbre inalámbrico conectado al video portero de mi casa ya que cuando estoy en la terraza si llaman no me entero y queria algo a si
    si podeis ayudar o algun tutorial
  3. Alain
    Hola
    Tengo un sistema similar montado en casa con un optoacoplador igual (o muy parecido). El problema es que el interruptor de la vivienda es con bombilla integrada, lo cual hace que lleguen 220V al pulsar y 120V +- cuando está en reposo.
    Por desgracia está tensión es suficiente para activar el optoacoplador, por lo que siempre está a 1.
    No quiero modificar el interruptor y lo único que se me ocurre de momento es meter una resistencia que queme los 120V restantes pero…
    ¿Hay alguna opción de modificar el umbral de activación del optoacoplador? ¿Habéis tenido algún problema similar?
    Muchas gracias
