Home Assistant se actualiza a la versión 0.81 con muchas plataformas nuevas
Parece que se nota el resultado de la Hacktoberfest en la que ha participado Home Assistant y en la que se le ha dado un empujón importante en el proyecto, añadiendo muchas plataformas así como nuevas cards de Lovelace.
Uno de los cambios que anuncian es que el MQTT se integra con el registro de dispositivos para facilitar las cosas y ahora poder configurar los dispositivos desde el propio sistema.
Otra de las cosas llamativas son las 3 nuevas cards de Lovelace, sobretodo la que han hecho para los termostatos, quedando así de bonita:
Separan los calentadores de agua de la plataforma climate, posibilidad de poder forzar la actualización de un dispositivo en lugar de esperar a la siguiente actualización, pudiendo asignar el intervalo a la plataforma y forzar así la actualización del sensor.
En cuanto a las nuevas plataformas soportadas, como decimos, esta nueva versión 0.81 viene cargadita:
  • Soporte para el panel de alarmas y automatizaciones de ElkM1
  • Plataforma nueva, water_heater para los calentadores de agua
  • Soporte para el sensor de humo Thermoworks
  • Soporte para el instituto de meteorología sueco
  • Soporte para los interruptores de Lumitek / Ankuoo
  • Reescritura a un componente del Opentherm
  • Soporte para el tracker de dispositivos Verizon Fios Quantum
  • Añadidas las escenas y los interruptores de Elk-M1
  • Soporte para el transporte de Australia NSQ
  • Añadido un nuevo template llamado lock para poder vincular 2 dispositivos para saber que si se ha accionado algo, ha producido un cambio en otro que no podemos controlar. El ejemplo que ponen es ponerle un lock a una puerta de garaje que se acciona con un switch, podremos hacer que el lock muestre el estado, además de que podremos esconder los que se asocian para así tener solo 1.
  • Soporte para homematic para notificarnos de multitud de maneras (Kodi, KNX, Discord, MQTT, Pushbullet, SMTP, Telegram, Twitter, Facebook, etc…hay muchisimas!)
  • Soporte para Route53 de AWS
  • Soporte para el servicio de incendios de NSW
  • Soporte para los calentadores de Mill
  • Soporte para las barras de sonido de LG
  • Soporte para los sensores de RFLink
  • Soporte para el sensor Elk-M1
  • Soporte para el sensor binario OpenTherm
  • Soporte para para los ventiladores de calor y frio de Dyson
  • Soporte para añadir un sensor y controlar nuestras descargas de rtorrent
  • Climate para los Elk-M1
Además, por si fuera poco, han añadido soporte en el LogBook de HomeKit, así como de la nueva plataforma de calentadores de agua.
Creo que es la versión, hasta la fecha con más entradas en plataformas, una alegría ver la velocidad que están cogiendo para la entrada de nuevos dispositivos.
Fuente: Blog
