Home Assistant se actualiza a la versión 0.91 mejorando los Streams
Nueva versión de Home Assistant que tenemos esta mañana y que nos trae algunas novedades, aunque, esta versión parece más un avance interno que a nivel de nuevas plataformas introducidas.
Streams en Home Assistant
Parece que la prioridad ahora mismo por parte del equipo de Home Assistant es dejar a pleno rendimiento la funcionalidad de Stream, que, como os mostramos hace poco Stream permitía el paso del vídeo de las cámaras a los dispositivos media player.
Ahora, parece que han avanzado un poco más permitiendo que se pueda grabar dicho stream a disco con un nuevo servicio “recording” que se ha creado, así como poder pedirle a Google Assistant que nos muestre la imagen en un Chromecast. También han incluido una carga anticipada por dispositivo para poder pasarlo mucho más rápido.
Cambio importante en Home Assistant 0.91
Parece que no podíamos librarnos de los cambios que si no arreglamos, pronto “romperá” el sistema, y es el hecho de que han recolocado todos los componentes y ahora están todos cada uno en su carpeta, por lo que si tenemos alguno en los custom, que coincide en nombre con algún otro del sistema, tocará renombrarlo. Además, será necesario que los componentes custom pasen a estar cada uno en su carpeta con el nombre del componente en la carpeta en lugar de en el fichero.
Usuarios verificados
Ahora, podemos hacer que usuarios conectados a redes verificadas, puedan entrar a Home Assistant sin necesidad de pedir login para facilitar el proceso del login y hacerlo todo un poco más sencillo.
ESPHome Cameras
ESPHome es uno de los firmware que os comentamos en uno de nuestros Vlogs, en los que podemos usar multitud de sensores y actuadores usando los ESP8266 o ESP32, en este caso, le han dado soporte a las cámaras que soportan, por lo que podemos usar las cámaras wifi de una forma muy económica. He pedido a Aliexpress esta cámara para poder probar, no se si si funcionará, pero si alguien se apunta para probar y hacemos una guía para la web o bien esperar a la guía y si funciona, poder usarla, es esa misma 🙂 (en el peor de los casos, ocupa poco hueco en el cajón).
Zigbee ZHA
Home Assistant está trabajando para poder integrar de forma nativa Zigbee sin requerir Zigbee2mqtt, usando la librería zigpy, con la cual usando otros dispositivos Zigbee, podremos integrar de forma nativa los dispositivos. De momento, zigbee2mqtt será mi opción preferida, pero, cuando empiece a tener más dispositivos soportados, igual hay que probar.
Nuevas plataformas
Como es habitual, vienen nuevas plataformas incluidas, aunque, en esta versión, como he dicho al principio, no son muchas las entradas:
  • Soporte para las cámaras ESPHome como hemos comentado
  • Soporte para loss interruptores del router Freebox
  • Soporte para el componente de meteorología Tfiac
  • Soporte para los interruptores de las zonas de los Daikin
  • Soporte para los sensores LCN
De momento, esto es todo, yo ya tengo actualizado la versión y, hasta el momento, sin sangre ni lágrimas.
Fuente: Blog
4 Comentarios
  1. daekka
    Por ahora he instalado el ESPHome en la placa ESP32Cam. La cámara funciona en HomeAssistant pero no soy capaz de usar el “stream” a un chromecast.
    He visto esta interesante idea (https://community.home-assistant.io/t/my-first-somewhat-crude-but-working-doorbell-based-on-the-new-esphome-camera/109298) para integrar la cámara del ESP32 y ESPHome en una mirilla.
    Para ahorrar batería se podría instalar un relé RF433Mhz y activarse cuando suene el timbre para darle tensión al ESP32Cam.
    Faltaría integrar la cámara en una mirilla convencional.
    • eduardo
      Es la idea que llevaba, solo que en vez de usar el timbre como trigger para activar pondría el PIR del tutorial del otro día
    • eduardo
      Sobre los Streams, quizá no tiene soporte aún, están rehaciendo los módulos de las cámaras para que lo soporte, de momento creo que solo la generic y otra más, podían usarse
