Home Assistant se actualiza a la versión 0.92
Como es habitual cada 2 miércoles, tenemos una nueva versión de Home Assistant que ya se puede descargar y que, como siempre, trae novedades y avances sobre las características que están en pleno desarrollo.
Una de las novedades que estábamos esperando son los avances de los Streams, ya que, es una característica bastante interesante y que, en esta versión han incluido ya cards para poder ver tanto la imagen estática como el vídeo en vivo en nuestro desktop. ¡Ojo! Avisan que la versión de la card es la misma para móvil que para desktop actualmente, por lo que poner el live puede consumir muchos datos.
Para seguir, han integrado HEOS dentro de Home Assistant, el sistema multimedia que integran Denon y Marantz, por lo que ahora podemos tener acceso al control y la información de los dispositivos compatibles con este sistema, algo que a mas de uno le interesará.
Nuevas integraciones en Home Assistant 0.92
  • Como hemos dicho antes, se ha integrado el sistema HEOS
  • Integrado el banco alemán N26
  • Añadido el soporte para las persianas de Somfy MyLink
  • Añadido el soporte del Instituto Geográfico Nacional de Sismología español, por lo que ahora podremos poner una alerta ante los terremotos
  • Añadido soporte para Genius Hub para poder controlar sus dispositivos de climatización
  • Soporte para las bombas de calor de Stiebel Eltron
Nuevas plataformas en Home Assistant 0.92
  • Soporte los sensores binarios de LCN
  • Sensor de calidad de aire de Ampio
  • Cambiado el nombre del Cisco Spark notify a Cisco Webex Teams
  • El ya dicho antes, N26
  • Sensor de transporte OASA del servicio público griego
  • Soporte inicial del componente climate Fibaro HC
  • Soporte de cámara para BOM
  • Añadidos los sensores binarios de armcrest
  • Añadidos los sensores binarios de netgear_lte
  • Añadido soporte del componente climate de ESPHome
  • (Cambio importante) Añadidos las salidas y múltiples particiones de los sistemas de alarma Satel Integra
  • Añadido soporte inicial de las persianas con Supla (proyecto para ESP8266)
  • Añadido soporte para Epson Workforce
  • Añadido soporte inicial para los sensores nativos de Hue
Como vemos, nuevas entradas, incluyendo algo de aquí, como es el sistema nacional de sismología, además de multitud de plataformas y nuevas entradas de dispositivos soportados.
