Lanzamiento de OrangePi 5 Max: Mayor Rendimiento y Conectividad Mejorada
OrangePi ha lanzado oficialmente su última placa de desarrollo, la OrangePi 5 Max. La nueva placa, considerada una mejora respecto a la OrangePi 5 Pro, mantiene un formato similar pero presenta especificaciones mejoradas. Las dimensiones de la placa son de 89mm×57mm×1.6mm.
La placa OrangePi 5 Max viene equipada con opciones de memoria LPDDR5 integradas de 4GB, 8GB y 16GB. Supone una mejora en su sistema en chip (SoC), pasando del Rockchip RK3588S al RK3588. Ambos SoC cuentan con la misma configuración de CPU con 4 núcleos Cortex-A76 y 4 núcleos Cortex-A55, junto con una GPU Mali-G610 MP4 y una NPU capaz de 6TOPS. La principal diferencia entre los dos radica en el mayor soporte de I/O del RK3588.
Con estas mejoras, la placa presenta un puerto Ethernet con cable que ha sido actualizado a 2.5Gbps. La conectividad inalámbrica también recibe un impulso, pasando de Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Además, el ancho de banda del puerto M.2 trasero ha sido mejorado de PCIe 2.0×1 a PCIe 3.0×4.
En la parte frontal, la OrangePi 5 Max ofrece dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.0 Tipo-A, dos puertos de salida HDMI 2.1, una interfaz MIPI LCD, dos interfaces para cámaras, una interfaz de expansión PCIe y una interfaz de expansión GPIO de 40 pines. En la parte trasera, cuenta con una ranura M.2 2280 PCIe/SATA, una interfaz eMMC, una ranura para tarjeta TF y una tercera interfaz para cámara.
https://img.ithome.com/newsuploadfiles/2024/7/176ce316-6609-45c7-be92-502ed958cbaa.png
OrangePi ha señalado que la placa puede integrarse de manera flexible en dispositivos de computación en el borde, dispositivos de seguridad inteligentes y más. Soporta varios sistemas operativos, incluyendo Orangepi OS (Droid), Orangepi OS (Arch), Orangepi OS (OH), Ubuntu, Debian y Android 12.
La OrangePi 5 Max estará disponible en tres versiones según la capacidad de RAM: 4GB (619 yuanes o aproximadamente 80 euros), 8GB (719 yuanes o aproximadamente 93 euros) y 16GB (919 yuanes o aproximadamente 119 euros).
