Meross lanza un innovador kit de sensores de fugas de agua para potenciar la seguridad en el hogar
Meross ha presentado un nuevo kit de detección de fugas de agua que incluye un sensor rediseñado y un hub compatible con Apple Home, implementando numerosas mejoras respecto a su anterior versión. Esta última iteración presenta un rediseño completo tanto del hub como del componente del sensor, al tiempo que se han añadido actualizaciones específicas al sensor.
Uno de los cambios más destacados es el aumento de la alarma incorporada. El modelo anterior contaba con una sirena de 60dB, que a veces no resultaba suficiente para alertar a los usuarios sobre posibles fugas. Meross ha respondido a esta inquietud incrementando la salida de la sirena a 100dB y añadiendo una alerta sonora desde el propio hub. Sin embargo, aún no está claro si este valor de 100dB es la potencia total cuando ambos dispositivos se activan.
Además, se han incorporado sondas de detección en la parte superior e inferior del dispositivo, mejorando así su capacidad de respuesta ante fugas que puedan originarse desde distintas elevaciones. Meross también asegura que el nuevo sensor ofrecerá el doble de duración de batería que su predecesor, alcanzando hasta tres años de uso en comparación con los 18 meses que ofrecía anteriormente. El dispositivo cuenta con la clasificación IP66, un poco inferior a la IP67 de la versión anterior, aunque la diferencia práctica en el rendimiento para el usuario diario probablemente sea mínima.
Compatibilidad y alternativas de Meross
Para aquellos usuarios que ya poseen el hub anterior de Meross, el nuevo sensor es totalmente compatible, ya que ambos utilizan una frecuencia de 433MHz para la comunicación por radio. Esta frecuencia es especialmente valorada debido a su menor interferencia con la banda de 2,4GHz, que suele estar ocupada por productos Wi-Fi, Zigbee y Thread. Es importante señalar que la compatibilidad con Apple Home del sensor solo se puede lograr a través del hub, que es el que se conecta directamente a Apple Home.
Para los que gestionan múltiples hubs de diferentes fabricantes, el nuevo hub de Meross podría no ser necesario, especialmente si consideran las alternativas en el mercado. Aunque productos competidores pueden carecer de la combinación de alarmas incorporadas y sondas dobles, siguen siendo opciones viables para los consumidores. El kit combinado de sensor y hub está disponible por un precio de 27,8 euros por un tiempo limitado en la tienda online de Meross.
