Hace tiempo que tenía el Sonoff Basic R3 Zigbee por la estantería, pero, por no actualizar Zigbee2mqtt y demás cambios que tenía que hacer, no lo había puesto en marcha. Ahora que tengo cambiada la red de Zigbee2mqtt a Zigbee 3.0, he cogido algunos dispositivos que tenía parados para meterlos a la red y, de paso hacer la review.
Vídeo de la review del Sonoff Basic R3 Zigbee
Especificaciones
- Soporte hasta 10A
- Conectividad Zigbee
- Compatible con Alexa y con los altavoces Echo Plus y Echo Show
- Compatible con el hub SmartThings
- Fácil instalación
- Botón de acción
Aspecto
 En la parte del aspecto, es exactamente igual a la versión Basic R3, es decir, con forma de trapecio. Es de color blanco y toda la carcasa es de plástico con retardante del fuego para evitar, que, en caso de problema, no genere llama.
La base es más ancha y por la parte superior (la que hace forma de trapecio) tiene en su parte superior un botón de acción, que, además de ser el que apaga y enciende el dispositivo que tengamos conectado, hace de botón para el emparejamiento. En el caso de que lo pulsemos durante 5 segundos mientras está encendido, se pondrá a parpadear para que lo emparejemos a nuestro sistema.
Además, junto al botón, tenemos 2 led, uno azul que nos indica si está o no conectado a la corriente y uno rojo que indica si está accionado o no el relé interno que tiene.
Integración
 Al no tener conectividad Wifi, no lo podemos integrar en eWeLink, por lo que se trata de un dispositivo diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Como hemos dicho, e incluye en el nombre de producto, es la versión Zigbee que nos permite usarlo fuera de nuestra red WiFi normal. Eso si, para poder usarlo es necesario un gateway compatible.
Aquí es donde entra la parte que más me interesa, Zigbee2mqtt. No obstante, podemos usarlo por medio de Alexa de forma directa si tenemos un Echo Show (el de 10 pulgadas) o bien un Echo Plus. Ambos modelos de Amazon tienen hub Zigbee interno y podremos asociarlo.
Otro de los sistemas que podemos usar es SmartThings con su hub Zigbee, también es compatible y deberíamos poder usarlo sin problema.
 Volviendo al sistema que más nos interesa, tenemos compatibilidad con Zigbee2mqtt, está detectado desde hace algunas versiones y, la sincronización, aunque me costó un par de veces (creo que por el dispositivo, no por la red en si, porque conel Echo Show me pasó exactamente lo mismo). Una vez emparejado a la red, no tuve ningún problema para su funcionamiento. En el vídeo podéis ver el momento de la detección y emparejamiento.
Uso en Home Assistant del Sonoff Basic R3 Zigbee
 Como digo en el vídeo, el uso que le he dado ha sido la sustitución de un Sonoff basic de los primeros que estaba conectado a eWelink, así, ahora la alarma ya no depende de internet, por lo que funciona más seguro y más rápido.
Una vez que lo he tenido integrado en Zigbee2mqtt, Home Assistant lo ha detectado de forma inmediata y ya puedo hacer uso de él. En el caso de que tengáis pensado usarlo, os pongo un ejemplo de uso, pero, se trata de un dispositivo interruptor normal.
- id: '9999990002'
  alias: Movimiento detectado
  trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.pasillopir_occupancy
    to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
      entity_id: input_boolean.alarmatotal
  action:
  - service: switch.turn_on
    data:
      entity_id: switch.0x00124b00198a7365_switchSe trata de una automatización que, en caso de detectar movimiento en el sensor de movimiento del pasillo que tengo, activa la alarma.
Conclusión de la versión Zigbee
 Como vemos, se trata de un dispositivo interesante si ya tenéis o planteáis tener una red Zigbee en casa. En mi caso, estoy intentando mover el máximo de dispositivos a Zigbee, por lo que me ha resultado muy útil y práctico. La integración con Home Assistant es total y directa, por lo que, al precio que tiene (entre 6€ y 8€ en ofertas) me parece de lo más cómodo.
A ver si Sonoff le coge el gustillo a Zigbee y nos ofrece un Sonoff mini con Zigbee, el cual resultaría muy interesante por integrarlo dentro de los interruptores de forma directa. De cara a tenerlo instalado dentro de una caja de registro, la verdad es que cumple con su papel correctamente y llega con claridad a toda la casa, sobretodo ahora que tengo la red en Zigbee 3.0.
Si estáis interesados y queréis comprar este dispositivo, podéis hacerlo aquí. No obstante, si queréis estar al tanto de ésta y otras ofertas cuando se ponen a buen precio, podéis uniros al canal de ofertas de domótica de Telegram o en Facebook.
Compra: Banggood
