SONOFF presenta el NSPanel Pro Gen2 con Matter, relés dobles y compatible con Home Assistant
La SONOFF NSPanel Pro Gen2 llega como una evolución de los paneles inteligentes de pared del fabricante, combinando en un solo dispositivo funciones de control de interruptores, gestión de paneles y hub multi-protocolo. Esta nueva versión mantiene el diseño compatible con las cajas de pared estándar tipo 86, muy común en Europa, y mejora la generación anterior con hardware optimizado y soporte ampliado a ecosistemas inteligentes, destacando su compatibilidad con Matter. SONOFF apuesta por un dispositivo que aglutina varios roles clave en una vivienda conectada, orientado a facilitar la interoperabilidad y una experiencia centralizada sin complicaciones para el usuario.
En su base técnica, la NSPanel Pro Gen2 integra un puente Matter junto a un hub Zigbee 3.0, ofreciendo así la capacidad de unificar dispositivos de diferentes ecosistemas en una sola interfaz. Los aparatos conectados vía eWeLink, tanto por Wi-Fi como por Zigbee, pueden ser accesibles a otras plataformas compatibles con Matter mediante el panel, convirtiéndolo en un verdadero nexo entre sistemas domóticos hasta ahora aislados. Esta interoperabilidad se extiende a plataformas populares como Home Assistant, permitiendo el control sincronizado y automatizaciones que cruzan ecosistemas gracias al protocolo Matter.
Funciones y hardware del SONOFF NSPanel Pro Gen2
La funcionalidad Zigbee del SONOFF es flexible, actuando como hub o como router/repetidor según las condiciones de instalación. Entre las actualizaciones de hardware destaca un relé de doble canal capaz de controlar dos circuitos independientes, facilitando el reemplazo de interruptores convencionales sin necesidad de relés inteligentes adicionales o cableado complejo. Cada canal del relé soporta hasta una carga resistiva de 10A, ideal para controlar iluminación y dispositivos similares. La pantalla táctil capacitiva de 3,95 pulgadas con resolución de 480 × 480 píxeles es el núcleo del panel, y ahora incluye soporte para F-Droid, una tienda de aplicaciones open source, que permite instalar apps de terceros directamente en el dispositivo.
El panel puede ejecutar aplicaciones como Home Assistant localmente o mediante interfaz web, convirtiéndose en un tablero de control multifuncional para la casa inteligente. Los usuarios incluso pueden elegir una app externa como pantalla principal, manteniendo la interfaz nativa activa en segundo plano. Además del control básico, la NSPanel Pro Gen2 ofrece funciones avanzadas como gestión centralizada de temperatura para calefacción en varias estancias, modos de seguridad personalizables con alertas basadas en sensores, integración de cámaras compatibles con SONOFF y RTSP, y una UI ajustable con layouts y fondos personalizados. Esto eleva al panel por encima de un simple interruptor inteligente, consolidándolo como un centro de control doméstico integral.
El hardware incluye un procesador ARM Cortex-A35 de cuatro núcleos, 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno, garantizando la fluidez para multitarea y ejecución de aplicaciones. En conectividad ofrece Wi-Fi dual (2,4 GHz y 5 GHz), Zigbee 3.0 y conectividad Matter a través de su puente integrado. También incorpora altavoz y micrófono, lo que habilita funciones adicionales como interfonía y opciones de interacción por voz. Desde la perspectiva de Matter, el dispositivo funciona principalmente como puente y agregador, extendiendo el protocolo a dispositivos Zigbee y Wi-Fi sin soporte nativo, especialmente útil para quienes manejan ecosistemas mixtos o estructuras previas de eWeLink.
El SONOFF NSPanel Pro Gen2 aglutina múltiples roles —puente Matter, puerta Zigbee, interruptor de doble relé y panel de control inteligente— en un solo formato de pared compatible con el estándar europeo 86. Este enfoque indica una orientación clara hacia el mercado europeo, diferenciándose de modelos centrados en el estándar estadounidense. Ya está disponible para reserva en la web oficial de SONOFF, con un precio aproximado de 117 dólares (unos 109 euros). Esta relación calidad-precio lo posiciona como una opción interesante para usuarios avanzados en domótica que buscan un control unificado y profesional sin renunciar a la flexibilidad y apertura que demandan los hogares conectados modernos.
