Roborock lanza el innovador G30S Pro con sistema AI de ruedas y chasis elevable 3.0
Stone Technology ha lanzado oficialmente su nuevo robot aspirador, el Stone G30S Pro, que incorpora un revolucionario “Sistema de Ruedas AI Omni-direccionales con Elevación de Chasis 3.0”. Esta innovación supone un avance significativo en el sector, estableciendo un nuevo estándar con una capacidad para superar obstáculos de hasta 8,8 cm de altura. En este punto, es inevitable comparar con los productos de Roborock, ya que el G30S Pro introduce una combinación única de ruedas omnidireccionales elevables y ruedas de tracción doble independientes. Esta integración crea un circuito completo de control de movimiento basado en la detección, toma de decisiones y ejecución, superando los clásicos ajustes unidireccionales de muchos modelos del mercado.
La clave tecnológica está en el mecanismo compuesto de elevación del chasis y las ruedas, lo que permite afrontar terrenos generalmente complicados para robots domésticos. Por ejemplo, cuando el robot se enfrenta a umbrales comunes, levanta las ruedas omnidireccionales y realiza una maniobra de impulso para pasar sin problemas. En alfombras blandas, simultáneamente eleva las ruedas de tracción y el chasis para evitar aplastar o dañar la superficie. Esta tecnología tiene un origen curioso: se inspira en los diseños de los rovers planetarios, adaptados para desplazarse por terrenos complejos, y representa la transferencia de tecnología aeroespacial al hogar. Además, Stone ha anunciado una colaboración oficial con las Observatorios Astronómicos Nacionales de China para potenciar esta convergencia tecnológica.
Roborock y la evolución en el diseño del Stone G30S Pro
A nivel estructural, el G30S Pro monta un radar láser LDS trasero con capacidad de elevación, manteniendo con ello una altura total compacta de 7,95 cm que le permite moverse por espacios muy reducidos sin perder capacidad de navegación. Este sistema es capaz de funcionar incluso con el radar retraído, utilizando sensores en la parte trasera para mantener la localización y orientación. En cuanto a la limpieza, mejora tanto en barrido como en fregado. El módulo de fregado incorpora una tabla vibratoria retráctil que aumenta la cobertura en los bordes y reduce en un 27% las zonas sin limpiar en comparación con el modelo anterior. Además, aplica una presión constante de 14 Newtons combinada con 4.000 vibraciones sónicas dual-frecuencia por minuto, lo que potencia la eliminación de manchas difíciles. La tecnología de humidificación termostática suministra agua templada regulada electrónicamente para mantener la humedad óptima del mop.
Respecto a la aspiración, el G30S Pro equipa el innovador “Sistema de Limpieza Anti-enredos 0-Tangle” de Stone, que entrega una potencia de succión de 35.000 Pa. Su cepillo principal, una mezcla de goma y cerdas en hélice con forma de V a 45 grados, consigue recoger con rapidez cabellos de hasta 40 cm sin enredos gracias a su tecnología diferencial de velocidad. A esto se suma el fregado de cuatro zonas mediante un mopa vibratoria dual retráctil y un brazo mecánico dinámico, lo que permite lograr una cobertura total en esquinas y paredes, un área donde los Roborock suelen ser referencia pero donde esta nueva propuesta alcanza cifras muy llamativas.
Funciones digitales y base de limpieza avanzada
En el plano digital, el G30S Pro incorpora el modelo de interacción RR MindGPT, que facilita diálogos continuos, reconocimiento emocional y manejo de comandos complejos, además de la optimización automática del mapa. Ofrece también funciones como llamadas de vídeo, localización de mascotas con un solo toque y fotografías de animales, integrándose sin problemas en sistemas inteligentes del hogar mediante el protocolo Matter 2.0. Por último, destaca la base todo en uno que acompaña al robot, capaz de lavar el mop con agua a 100 °C, secarlo con aire caliente a 55 °C y realizar una esterilización completa del recorrido. Incorpora además una función independiente de lavado para la unidad principal cuando está en estación, lo que reduce considerablemente el mantenimiento manual necesario.
El Stone G30S Pro ya está disponible en JD.com a un precio de 5.499 yuanes, aproximadamente 720 euros, situándose como uno de los modelos más avanzados y completos del mercado actual en robótica doméstica.
