Descubre el Sunlu FilaDryer SP2: detalles de especificaciones y precios revelados
Impresión 3D
SUNLU FilaDryer SP2 es el nuevo sistema de secado de filamento que acaba de presentar la reconocida firma de 3D printing. Esta innovadora herramienta ha sido diseñada para proporcionar una mayor flexibilidad a los usuarios que manejan múltiples bobinas de producción. Su diseño se destaca por separar la base de calentamiento de las cámaras de secado, permitiendo apilar verticalmente hasta tres cámaras. Esta particularidad resulta especialmente útil para aquellos operadores que gestionan varios impresoras y se enfrentan a la dificultad de secar filamentos en espacios de trabajo reducidos.
Fundada en 2013 en Zhuhai, SUNLU ha consolidado su reputación como especialista en materiales y hardware de impresión 3D. Con más de 25 millones de unidades vendidas y más de 140 líneas de producción, la empresa también posee más de 200 derechos de propiedad intelectual relacionados con el diseño de materiales y equipamiento.
La principal misión del Sunlu FilaDryer SP2 es mejorar la eficiencia del secado. En pruebas controladas con filamento PETG, el dispositivo logró reducir el contenido de humedad del 0,6% al 0,2% en solo cuatro horas, superando a sistemas similares en aproximadamente un 30%. Su rango de temperatura, ajustable entre 35°C y 70°C, es compatible con una variedad de materiales, incluyendo opciones populares como el PLA y filamentos sensibles a la humedad como el nylon. Cada cámara cuenta con un sensor de humedad integrado que permite un monitoreo en tiempo real y puede almacenar ya sea dos bobinas de 1 kg, una bobina de 2-3 kg, o bobinas de hasta 250 mm de diámetro y 153 mm de ancho. Esta característica es especialmente recomendable para trabajos de impresión prolongados que exceden las capacidades de los secadores más compactos.
El SP2 también incluye múltiples características de seguridad, entre ellas un calefactor cerámico PTC y un ventilador inteligente que garantizan una distribución uniforme del calor. En caso de picos de temperatura inesperados, se activa un interruptor mecánico de corte, mientras que un microprocesador controlado por PID mantiene operaciones estables dentro de un margen de un grado. La unidad ha superado pruebas de funcionamiento continuo durante 72 horas y ha sido sometida a evaluaciones de alta tensión para certificar su fiabilidad.
Además, el Sunlu FilaDryer SP2 demuestra un consumo energético hasta un 35% menor en comparación con productos similares. Los primeros usuarios han destacado su funcionamiento silencioso a 42 dB, su capacidad de apilamiento eficiente y una gestión coherente de la temperatura durante sesiones largas. Para aquellos que deseen más información, incluyendo precios, SUNLU ofrece datos completos en su sitio web oficial.
