SwitchBot lanza una estación meteorológica y calendario E-Ink con soporte Matter
SwitchBot ha presentado su última innovación, la Estación Meteorológica, una solución integral para el hogar inteligente que combina actualizaciones meteorológicas, monitoreo ambiental, funciones de calendario, control de escenas y recordatorios en una única unidad de visualización. Este dispositivo se conecta a la red doméstica a través de WiFi de 2.4GHz y cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 7.5 pulgadas. Su diseño está pensado para proporcionar información esencial de forma cómoda, destacando por su impresionante autonomía de hasta un año con una sola carga.
A pesar de no ser el foco principal del anuncio, la Estación Meteorológica puede integrarse con Apple Home y otras plataformas Matter al combinarla con un Hub SwitchBot compatible con Matter. Esto permite utilizar sus botones programables para aplicaciones de escenas y automatizaciones más amplias fuera del ecosistema de SwitchBot.
Este dispositivo ofrece una vista consolidada de diversos indicadores meteorológicos y ambientales, mostrando temperatura y humedad tanto interiores como exteriores, condiciones meteorológicas, calidad del aire, horario de salida y puesta de sol, y un pronóstico del tiempo a cinco días. La pantalla de tinta electrónica proporciona una experiencia de visualización clara y similar al papel, y una luz frontal incorporada asegura legibilidad en condiciones de poca luz. Adaptable para montar en paredes o colocar sobre escritorios, el dispositivo encaja en espacios como salones, cocinas, dormitorios y oficinas. Está equipado con sensores de temperatura y humedad y puede soportar hasta tres sensores ambientales adicionales de SwitchBot vía Bluetooth, permitiendo un monitoreo completo en diferentes zonas del hogar. Los usuarios pueden seguir datos históricos a través de la aplicación SwitchBot y configurar alertas para cualquier violación de límites, siempre que haya un Hub SwitchBot conectado.
Más allá del monitoreo meteorológico, este dispositivo también actúa como un centro de información familiar, con soporte para Google Calendar, Apple iCloud Calendar y Microsoft Outlook. Los usuarios pueden sincronizar hasta cinco calendarios, permitiendo la visualización fluida de citas, horarios laborales, eventos escolares y recordatorios, mostrando hasta 30 eventos por persona al día. El dispositivo ofrece seis diseños de visualización personalizables, que incluyen datos ambientales, vista diaria, calendario, entre otros. La personalización es posible con el modo de Texto Personalizado, permitiendo la integración con OpenClaw para datos externos como horarios de transporte público.
Control del Hogar Inteligente
La utilidad de la Estación Meteorológica se extiende al control del hogar inteligente, contando con dos botones de escena programables configurables desde la aplicación SwitchBot, facilitando la gestión de luces, cortinas, humidificadores y más. En combinación con un Hub SwitchBot habilitado para Matter, estos botones pueden usarse como controles Matter programables dentro de plataformas como Apple Home, mejorando su función como controladores físicos en entornos de hogar inteligente.
El dispositivo funciona con una batería recargable de 5000mAh, que ofrece hasta un año de autonomía con una sola carga, suponiendo que la pantalla se actualiza cada tres horas. Los usuarios también tienen la opción de alimentarlo mediante USB-C. Además, admite hasta tres alarmas personalizables con niveles de volumen ajustables, y un botón superior permite posponer o descartar fácilmente las alarmas.
La Estación Meteorológica de SwitchBot está disponible actualmente a través de Amazon, con un precio de 109,99 dólares estadounidenses (aproximadamente 104,50 euros), 119,99 dólares canadienses (aproximadamente 83,50 euros) y 109,99 libras (aproximadamente 127,10 euros).
