Ultraloq lanza Bolt Smart Lock y la integración de Apple HomeKey
Ultraloq acaba de lanzar su primera cerradura inteligente compatible con Apple HomeKey, la Bolt NFC, tras su presentación en el CES de Las Vegas de este año. Este nuevo modelo de Ultraloq se integra de forma natural con Apple Home, permitiendo a los usuarios abrir la puerta sin necesidad de llaves físicas, simplemente con un toque de su iPhone o Apple Watch. La comodidad y seguridad de esta cerradura viene de la mano de la tecnología NFC, que busca facilitar el día a día sin perder de vista la protección.
La Bolt NFC ofrece soporte nativo para Apple HomeKey, lo que supone poder acceder sin llaves ni aplicaciones específicas ni códigos en un teclado. Además de la compatibilidad con dispositivos de Apple, también se puede abrir con smartphones Android que tengan tecnología NFC o con los llaveros propietarios de Ultraloq. Algo destacable es su sistema de desbloqueo automático por proximidad, que detecta al usuario, desbloquea la puerta y luego la vuelve a cerrar usando Bluetooth Low Energy.
Bolt NFC y la conectividad que ofrece Ultraloq
La gestión remota de la cerradura se puede hacer desde la app Apple Home o desde la aplicación propia de Ultraloq, U-home, sin necesidad de instalar un hub adicional para hogar inteligente. Además, la Bolt NFC es compatible con varios ecosistemas domésticos como Alexa, Google Home, SmartThings o IFTTT, algo que da mucha flexibilidad al usuario para integrarla en distintas plataformas y sistemas.
Quizá un detalle que conviene tener en cuenta es que esta cerradura no utiliza el protocolo Matter sobre Thread, sino que depende de Bluetooth o WiFi para funcionar dentro del ecosistema Apple Home. Actualmente, Ultraloq vende la Bolt NFC a un precio recomendado de 199,99 dólares, que se sitúa en torno a 184 euros, disponible directamente desde su página web oficial.
Desde el punto de vista de la resistencia y seguridad, la Ultraloq Bolt NFC presume de clasificación IP65, lo que significa que está protegida contra polvo y agua, además de cumplir con la normativa ANSI Grade 2, adecuada para entornos residenciales y comerciales con necesidades medias de seguridad. Por último, en cuanto a autonomía, funciona con 8 pilas AA y ofrece una duración de entre 8 y 12 meses, que puede alargarse hasta unos 18 meses si optamos por pilas de litio, algo que optimiza el consumo energético para no estar pensando en cambiar baterías constantemente.
