ESP32-P4 al descubierto: análisis de la potente placa con pantalla táctil circular IPS de 3.4″ y 4″
Waveshare acaba de lanzar dos nuevas placas de desarrollo basadas en el ESP32-P4, un microcontrolador que está ganando mucho protagonismo en el sector. Estos modelos cuentan con pantallas IPS redondas de 3,4 y 4 pulgadas, respectivamente, ambas con pantallas táctiles capacitivas de 10 puntos y un ángulo de visión de 170 grados. Las placas, compuestas por el ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-3.4C y ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-4C, integran dos micrófonos controlados por un chip ES7210 para cancelación de eco, orientadas especialmente a proyectos de voz AI e interfaces hombre-máquina, donde la rapidez del ESP32-P4 es clave para manejar todas estas funciones simultáneamente.
Además, la conectividad está asegurada a través de un módulo ESP32-C6, que ofrece soporte para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5 LE, aprovechando al máximo las capacidades inalámbricas para aplicaciones Edge o IA en el hogar inteligente. Las características de hardware las hacen piezas muy completas para sistemas AIoT, paneles domóticos, sistemas controlados por voz, dashboards digitales, monitorización ambiental y computación segura en el borde de la red. Cada placa viene equipada con varios puertos USB —incluyendo un USB OTG tipo A y dos USB tipo C que sirven para alimentación y programación—, ranura microSD compatible con SDIO 3.0, conector para altavoz de 8 Ohmios y 2 vatios, y una interfaz de cámara MIPI CSI de dos carriles. Las posibilidades de expansión permiten conectar HATs de Raspberry Pi mediante un adaptador al header GPIO de 40 pines y cuentan con pines dedicados para I2C y UART.
ESP32-P4: potencia y memoria para trabajos exigentes
En el corazón de ambas placas está el ESP32-P4NRW32, un microcontrolador con dos núcleos RISC-V que funcionan a 400 MHz, con extensiones especializadas para IA y una unidad de punto flotante de precisión sencilla. Además, este chip incorpora un núcleo RISC-V de bajo consumo, ideal para mantener la eficiencia energética. Para procesamiento gráfico cuenta con un acelerador 2D de píxeles y soporte para codecs de vídeo, incluyendo H.264 y JPEG, que facilita el trabajo con imágenes y vídeo sin saturar la CPU. En cuanto a la memoria, ofrece 768 KB de L2 de alta velocidad, 32 KB de SRAM de baja potencia, 8 KB de TCM y una potente reserva de 32 MB de PSRAM, además de 32 MB de memoria flash NOR para almacenamiento de programas y datos.
Las pantallas ofrecen algunas diferencias interesantes para el usuario. El modelo de 3,4 pulgadas monta una resolución de 800 por 800 píxeles con una luminosidad de 300 cd/m², relación de contraste de 1200:1 y cubre un 70% del gamut NTSC. Por su parte, la pantalla más grande, de 4 pulgadas, baja un poco la resolución a 720 por 720 píxeles, pero mejora el brillo a 350 cd/m², mantiene el contraste y dispone de un 60% del gamut NTSC. Ambas usan el controlador GT9271 para la pantalla táctil y llevan un cristal templado ópticamente unido con dureza de 6H que protege contra rayones y golpes.
Software, soporte y usos prácticos
Waveshare respalda estas placas con soporte para el framework ESP-IDF, habilitando plugins para Visual Studio Code y Eclipse, y menciona compatibilidad con Arduino IDE, aunque de momento ésta se asegura más por la comunidad, como muestra el caso del desarrollador Jean-Luc trabajando con el M5Stack Tab5. Incluyen proyectos demo y drivers para acceder a periféricos como I2C, tarjetas SD, conexión Wi-Fi gestionada desde el módulo ESP32-C6, audio vía I2S y otros componentes integrados. La librería LVGL está integrada para crear interfaces gráficas fluidas, y destacan la posibilidad de emitir vídeo directamente desde la cámara a la pantalla, una función muy interesante para aplicaciones en tiempo real. También pueden actuar como pantallas secundarias conectadas a equipos Windows via USB, ampliando su versatilidad.
En el paquete viene el módulo LCD con placa de control integrada, un altavoz estéreo tipo portátil y un cable breakout JST a 4 pines para programación. Los precios se sitúan alrededor de 74 euros para el modelo de 3,4” y 80 euros para el de 4”, aunque según el canal las cifras varían ligeramente. El modelo más pequeño está disponible en plataformas AliExpress y Amazon, pero el más grande está agotado en algunos distribuidores. Se pueden adquirir directamente en la tienda oficial de Waveshare a un coste algo inferior, sin contar gastos de envío.
Estas nuevas placas amplían la gama de herramientas basadas en el ESP32-P4, que ya contaba con opciones como el dispositivo M5Stack Tab5 de 5 pulgadas, el display inteligente GUITION JC1060P470C de 7 pulgadas y el kit de cámara ESP32-P4-EYE, consolidando un ecosistema cada vez más robusto para desarrollos IoT y control por voz. Si estás buscando una plataforma potente y versátil con pantalla táctil y funciones avanzadas para tus proyectos AIoT, estas novedades merecen sin duda la atención.
