XIAO Smart IR Mate, el hub definitivo con ESP32-C3 para control remoto 360º y tacto háptico
El XIAO Smart IR Mate es una propuesta interesante para quienes buscan convertir los dispositivos que aún dependen de un mando a distancia por infrarrojos en elementos inteligentes dentro del hogar conectado. Este pequeño hub remoto IR está diseñado en torno al módulo XIAO ESP32-C3 y apunta a aplicaciones IoT que requieren un control eficiente y automatizado mediante infrarrojos. Lo que lo hace especialmente atractivo es que viene con el firmware ESPHome de serie, lo que facilita mucho la integración con plataformas de domótica como Home Assistant. Así, aparatos clásicos como televisores, aires acondicionados o proyectores se convierten en dispositivos inteligentes que podemos manejar a distancia y automatizar sin complicaciones.
Este gadget presenta un diseño compacto y muy cuidado. Su forma es circular, con un diámetro de 65 mm y una altura de apenas 19 mm, lo que facilita su colocación en cualquier rincón del salón o la habitación. En cuanto a la emisión, monta tres LEDs infrarrojos de alta potencia distribuidos para lograr una cobertura de 360 grados, permitiendo que la señal llegue con facilidad a los dispositivos que queramos controlar. Además, tiene un receptor IR sensible que puede aprender y almacenar hasta diez comandos distintos, lo que resulta muy útil para memorizar las funcionalidades más usadas de cualquier mando. Para interactuar con él, dispone de un sensor táctil con feedback háptico mediante un motor de vibración, junto a un LED que indica el estado del dispositivo.
XIAO Smart IR Mate: especificaciones técnicas y conectividad
En el corazón del XIAO Smart IR Mate se encuentra un microcontrolador basado en el SoC Espressif ESP32-C3, con arquitectura RISC-V y frecuencia de 160 MHz. La memoria disponible es de 400 KB de SRAM y 384 KB de ROM, mientras que cuenta con 4 MB de memoria flash para alojar el firmware y almacenar los comandos IR aprendidos. La conectividad inalámbrica está cubierta por Wi-Fi 4 en la banda de 2,4 GHz y Bluetooth Low Energy 5.0, que ofrece un abanico de opciones para integrarlo en cualquier ecosistema IoT. Para optimizar la recepción de señales, el módulo incluye una antena externa u.FL. La alimentación y actualización del firmware se gestionan a través de un puerto USB Tipo C, con un chip CH343 que facilita la conexión USB a serial durante las fases de flasheo.
A diferencia de otros dispositivos en el mercado del control remoto por infrarrojos, el XIAO Smart IR Mate se especializa únicamente en el control IR vía Wi-Fi, renunciando a compatibilidades adicionales como RF o sensores ambientales. Esta decisión le permite mantener un coste muy competitivo, situándose en torno a los 10 euros, aproximado que se confirma en distintos puntos de venta especializados. Su integración nativa con ESPHome es uno de sus grandes alicientes, ya que simplifica tanto la personalización como la implementación de funciones avanzadas, por ejemplo, actualizaciones inalámbricas o flasheo de firmware a través de navegador web.
Para el público aficionado a los proyectos DIY o los sistemas IoT más centrados en el control por infrarrojos, el XIAO Smart IR Mate se presenta como una plataforma sólida y accesible. La documentación y soporte disponible a través del fabricante facilitan la ampliación de sus funcionalidades, como ampliar el conjunto de comandos IR o implementar controles inteligentes para aires acondicionados. Esta combinación de precio, tamaño y posibilidades convierten a este dispositivo en un componente práctico y muy atractivo para quienes quieran dar el salto hacia hogares más conectados y automatizados sin invertir en dispositivos demasiado complejos o costosos.
