Xiaomi logra un hito con su modelo MiMo liderando el ranking global en Openrouter
Inteligencia Artificial
Xiaomi ha publicado un comunicado en el que asegura que, en los datos más recientes de OpenRouter, el Hermes Agent encabeza el ranking global por volumen de llamadas. Según las cifras difundidas, su consumo diario de tokens alcanza los 291.0.000 millones, mientras que en una base semanal supera los 1,75 billones. El dato se utiliza como termómetro del ritmo de adopción del framework de agentes y del impacto que tienen las plataformas capaces de mantener altas tasas de inferencia. En la práctica, la prioridad de Hermes se asocia a cargas de trabajo intensivas y sostenidas.
El mismo informe indica que la serie MiMo, desarrollada por Xiaomi, lidera la contribución dentro de ese ecosistema. Los datos de los últimos 30 días sitúan la acumulación de MiMo en 1,45 billones de tokens, un volumen que se presenta como respaldo a su capacidad de razonamiento en escenarios de agentes de alta exigencia.
Esta lectura se orienta a demostrar que el modelo no solo responde bien en conversaciones, sino que sostiene procesos de inferencia prolongados con mayor estabilidad. Además, refuerza la idea de que el rendimiento real se mide por uso continuo, no solo por benchmarks.
MiMo y el motor de inferencia para agentes
Hermes Agent se describe como uno de los marcos de agentes de código abierto con mayor velocidad de crecimiento. Su repercusión en GitHub supera las 140.000 seguidores. Entre sus rasgos principales destaca el concepto de autoevolución: memoria persistente, aprendizaje autónomo y optimización de habilidades. A diferencia de los chatbots tradicionales, el objetivo se centra en flujos de trabajo para agentes, donde el sistema itera capacidades y ajusta estrategias a medida que se utiliza, mejorando el desempeño en tareas complejas y cambiantes.
Para que se cumpla el efecto de ser más inteligente con el tiempo, la base de modelos debe superar umbrales exigentes. Xiaomi subraya métricas como precisión de seguimiento de instrucciones, capacidad de manejar contextos de escala de millones de tokens y estabilidad de razonamiento. La empresa interpreta que MiMo logra situarse primero en volumen de llamadas porque demuestra una competencia integral en entornos reales. La lectura final es que, dentro de los productos open source de agentes que crecen más rápido, MiMo se está consolidando como motor de inferencia preferente para cargas de alta frecuencia.
Xiaomi también anunció el lanzamiento del plan MiMo Orbit 100T Token, orientado a desarrolladores globales, con entrega gratuita de derechos de tokens. La iniciativa prevé acumular 100 billones de tokens en 30 días. Hasta el 12 de mayo por la mañana, se habrían distribuido cerca de 80 billones, por lo que quedaría un remanente limitado y la asignación se daría por finalizada al agotarse. La solicitud debe gestionarse desde la página oficial del evento, ya que ahí se publican los términos vigentes.
