Mijia Fresh Air Pro: aire acondicionado de 30s de enfriamiento y calefacción a -35°C con HypeOS
Xiaomi ha lanzado su última unidad de aire acondicionado, el Mijia Fresh Air Pro AC Simple White de 1.5 HP, un dispositivo diseñado para ofrecer capacidades de enfriamiento y calefacción mejoradas. A partir de esta noche a las 8 PM (CST), se podrá adquirir por 3,999 Yuan ($562), aunque se lanza a un precio promocional de 3,599 Yuan ($506), lo que equivale a aproximadamente 522 € y 472 €, respectivamente. Este modelo de pared, con una capacidad de 1.5 HP, aborda tanto las necesidades de refrigeración como de calefacción.
Este Mijia Fresh Air Pro cuenta con un compresor de cilindro dual que mejora la estabilidad en un 30% a frecuencias más bajas, ofreciendo una mejor protección contra sobrecargas y aumentando la duración del aparato en comparación con los modelos de cilindro único. Además, incorpora un condensador de doble fila que aumenta el área de intercambio de calor en un 82%, facilitando ajustes de temperatura más rápidos. Gracias a su motor de inteligencia artificial Lingyun de Xiaomi, este aire acondicionado adapta inteligentemente su modo de funcionamiento según las condiciones ambientales.
Mijia Fresh Air Pro: Eficiencia y comodidad
Con dimensiones de 965x325x215 mm y un peso de 13 kg para la unidad interior, es adecuado para habitaciones de entre 16 y 20 m². La unidad exterior mide 860x551x331 mm y pesa 28 kg. Además de servir como un eficiente sistema de ventilación para toda la casa, el Mijia Fresh Air Pro ofrece un volumen de aire de 60m²/h y una purificación HEPA en cuatro capas, eliminando efectivamente el 99% de bacterias y virus, así como el 93% del formaldehído.
Como parte del ecosistema de hogar inteligente de Xiaomi, este modelo es compatible con la app Mijia, el asistente de voz Xiao AI, y el control mediante NFC. Dispone de múltiples configuraciones de flujo de aire, garantizando una distribución cómoda del aire y minimizando las corrientes de aire directas. La llegada del Mijia Fresh Air Pro resalta el compromiso de Xiaomi con la innovación en productos para el hogar inteligente, complementando su reciente lanzamiento del Difusor de Aroma Mijia Smart y la Batidora Mijia Smart P1, ambos dotados de tecnologías avanzadas y compatibilidad con HyperOS.
