Xiaomi presenta su revolucionaria lavadora con tecnología HyperOS y Blue Oxygen
Xiaomi ha presentado recientemente en el mercado su nueva serie de lavadoras Mijia Washing Machine Pro Blue Oxygen de 10 kg, ampliando así su cartera de electrodomésticos con dos modelos distintos enfocados en mejorar la eficiencia del lavado. Estas lavadoras incluyen un modelo estándar de carga frontal, que tiene un precio de 1899 yuanes (aproximadamente 242 euros), y una combinación de lavadora y secadora disponible por 2399 yuanes (cerca de 307 euros).
Innovaciones en la Lavadora de Xiaomi
Ambos modelos están diseñados para ofrecer un cuidado mejorado de los tejidos, funcionalidades inteligentes y un rendimiento energético eficiente en un formato que ahorra espacio. La combinación lavadora-secadora permite una capacidad de lavado de 10 kg y una capacidad de secado de 7 kg. Equipada con un motor inversor de Direct Drive (DD), esta lavadora promete un funcionamiento silencioso y con poca vibración, lo que contribuye al control del tambor y a prolongar su vida útil.
Con una profundidad de solo 542 mm, la lavadora se adapta perfectamente a los armarios modernos y a espacios reducidos. Clasificada como un electrodoméstico de nivel 1 en eficiencia energética, consume hasta 1800W durante los ciclos de lavado y 1500W para el secado. La velocidad de centrifugado puede alcanzar hasta 1200 RPM, lo que mejora la extracción de agua y reduce tanto el tiempo de secado como el consumo total de energía.
Funciones Avanzadas para el Cuidado de Ropa
Xiaomi ha integrado un tambor de gran diámetro en su diseño, lo que mejora la acción de tambor y minimiza las arrugas en la ropa. Asimismo, la combinación lavadora-secadora cuenta con capacidades de secado a baja temperatura, con un rango de 55°C a 65°C. Sensores internos monitorizan tanto las temperaturas de entrada como de salida, garantizando un cuidado óptimo de tejidos delicados como lana, seda y chaquetas de plumón.
Para adaptarse a diferentes necesidades de lavado, el electrodoméstico incluye 30 programas de lavado y secado predefinidos, incluyendo ciclos específicos para materiales como la lana y la seda, así como una opción de lavado rápido. Destaca un programa especializado para la eliminación de pelos de mascotas, que utiliza chorros de agua a alta presión para eliminar hasta un 90% del pelo de las telas.
Xiaomi y la Conectividad Inteligente
Incorporando la función HyperOS Connect, los usuarios pueden controlar la lavadora de forma remota a través de la aplicación Mi Home o mediante el asistente de voz Xiao Ai. Entre sus características adicionales se encuentran la dosificación automática de detergente, detección del nivel de agua, secado basado en la humedad y sugerencias de lavado impulsadas por inteligencia artificial. Para mayor higiene, la lavadora cuenta con tecnología de doble esterilización que utiliza vapor a alta temperatura y métodos de Oxígeno Azul, asegurando eliminar hasta el 99.999% de bacterias, virus y ácaros. Por si fuera poco, dispone de un sistema de control de ruido y vibración de triple capa, una junta de puerta antibacteriana sellada y una garantía de 10 años para el motor, lo que resalta su durabilidad. A principios de mes, Xiaomi también presentó una lavadora más avanzada que presenta dos tambores y tecnologías innovadoras similares.
