Xiaomi Mijia Vacuum Mop Robot 6 con 40mm de altura de escalada desde 174€ a 202€
Xiaomi ha lanzado el Mi Home Sweeping and Mopping Robot 6 Standard Edition, un robot aspirador que destaca por una potente succión de 28.000 Pa. Este modelo cuenta con dos versiones principales: una con un depósito de agua básico que tiene un precio de 2.699 yuanes (unos 350 euros) y otra equipada con un sistema mejorado de entrada y salida de agua, valorada en 3.099 yuanes (alrededor de 402 euros). Xiaomi refuerza así su apuesta por integrar tecnología avanzada en su gama de robots de limpieza, buscando ofrecer una solución eficiente y accesible para el hogar.
La compañía ofrece promociones importantes que permiten reducir considerablemente el coste final. Siguiendo una serie de pasos específicos para la compra, que incluyen la acumulación de descuento por membresía PLUS y una subvención gubernamental del 10%, la versión con depósito básico puede adquirirse por solo 1.899,21 yuanes (246 euros). Por su parte, la variante con sistema de agua mejorado se queda en 2.206,93 yuanes (286 euros). Entre las rebajas aplicables están un cupón del 10% para electrodomésticos en pedidos superiores a 1 yuan, una ayuda de hasta 100 yuanes (13 euros) por la versión básica y 200 yuanes (26 euros) para la avanzada, además de un cupón para primera compra valorado en 200 yuanes (26 euros). Para clientes habituales, la primera compra no aplica, pero se añade un reembolso extra de 20 yuanes (2,60 euros) tras dejar una reseña del producto.
Xiaomi y las ayudas gubernamentales vigentes hasta 2026
Las subvenciones estatales para aparatos electrónicos domésticos siguen activas hasta 2026, abarcando dispositivos inteligentes y electrodomésticos seleccionados con descuentos como una reducción del 8,5% en el precio final. En el ámbito de smartphones, tablets y electrónica de consumo hasta 6.000 yuanes (778 euros), se puede obtener un reembolso máximo de 500 yuanes (65 euros). En el caso de electrodomésticos, la ayuda puede llegar hasta los 1.500 yuanes (195 euros) por artículo elegible. Estas medidas favorecen la adquisición tanto del ya mencionado robot de Xiaomi como otros productos inteligentes para el hogar, potenciando su accesibilidad y actualización tecnológica.
Características técnicas del robot aspirador
Este modelo de Xiaomi presenta un diseño de perfil bajo, con tan solo 90 mm de grosor, lo que facilita la limpieza bajo muebles bajos y zonas difíciles de alcanzar. Su sistema de navegación se basa en dos cámaras que permiten un posicionamiento preciso dentro de los espacios, mejorando la planificación de rutas y optimizando la eficacia de la limpieza. Entre las funcionalidades destacadas se encuentran un doble mecanismo anti-enredos para impedir que el pelo se enrolle en los cepillos, reconocimiento inteligente de alfombras con elevación automática del mop para evitar humedecerlas, y la capacidad de superar obstáculos de hasta 40 mm de altura, lo que amplía sus posibilidades en entornos domésticos variados.
Xiaomi ha logrado con esta edición combinar una potencia de succión elevada con un sistema de navegación inteligente y una gestión práctica del agua, situándose en una posición competitiva dentro del segmento medio-alto de robots aspiradores. La integración de estas características hace que el Mi Home Sweeping and Mopping Robot 6 Standard Edition sea una opción tecnológica avanzada para quienes buscan un equipo que simplifique la limpieza diaria con eficacia y autonomía.
