Youyeetoo K1 PC: Placa personalizable con Intel N100 y 27 GPIOs por 200 Euros
El panorama de los mini PCs económicos suele estar repleto de modelos que no permiten actualizaciones, con procesadores integrados directamente en la placa base. Sin embargo, el Youyeetoo K1 se destaca con un diseño modular que lo diferencia de las opciones estándar. En su núcleo, aloja un procesador Intel N100 en un módulo de cómputo compacto, que se inserta en una placa portadora similar a la instalación de la RAM. Esta arquitectura modular no solo ofrece flexibilidad para futuras actualizaciones, sino que también resalta por su impresionante variedad de opciones de conectividad, incluyendo doble Ethernet Gigabit, eDP, MIPI y cabeceras GPIO.
El segmento del mercado en el que se encuentra el Youyeetoo K1 está lleno de unidades similares con Intel N100, pero la innovadora construcción del K1 lo hace destacable. El sistema se divide en un módulo de procesador de 82 x 71 mm, con un chip Alder Lake-N de cuatro núcleos y hasta 16 GB de memoria LPDDR5, y una placa portadora más grande de 134 x 92 mm que integra el módulo de procesador al estilo SO-DIMM. Esta división permite que, a medida que avanza la tecnología, los usuarios puedan reemplazar solo el módulo de cómputo en lugar de todo el sistema.
La flexibilidad del Youyeetoo K1 se amplía aún más, ya que la placa principal está diseñada para funcionar de manera independiente, con salidas de pantalla MIPI, USB-C y una entrada de corriente de 12 V, ideal para escenarios con limitaciones de espacio. La placa portadora destaca por su extensa conectividad, superior a la de los sistemas de consumo típicos. Incluye doble Ethernet Gigabit, HDMI, mini HDMI, USB-C y cuatro puertos USB Tipo-A, además de salidas eDP para paneles de pantalla, conexiones MIPI-CSI y MIPI-DSI para cámaras y pantallas, y 27 pines GPIO con cabeceras UART, I2C y SPI. Las opciones de almacenamiento son igualmente versátiles, con eMMC en el módulo de cómputo, una ranura M.2 2280 que admite SSD NVMe y SATA, y un conector SATA dedicado. Asimismo, una ranura M.2 E-key permite añadir módulos opcionales de Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 con Bluetooth, 4G LTE, y NFC integrado para una implementación simplificada.
Aunque está impulsado por un modesto chip N100 de 6 W, el Youyeetoo K1 ejecuta eficientemente Windows 10/11, Ubuntu, Debian y OpenWrt, siendo adecuado para un uso de escritorio ligero, funciones de servidor, enrutamiento y señalización digital o quioscos, aplicaciones para las que está diseñado su formato sin ventilador. No obstante, el problema crucial sigue siendo su precio en comparación con otros mini PCs N100 convencionales, que suelen tener un coste inferior. Los compradores están invirtiendo en la estructura modular, la conectividad de grado industrial y el ecosistema abierto de documentación wiki.
Youyeetoo K1: Disponibilidad y precio
El Youyeetoo K1 está disponible desde enero de 2026, con un precio inicial de 209,99 dólares (aproximadamente 191 euros) para el modelo de 8 GB / 128 GB eMMC, y una variante de 16 GB / 256 GB a 260 dólares (aproximadamente 236 euros). Es importante que los potenciales compradores consideren los aranceles de importación o impuestos al pedir directamente desde la tienda de Youyeetoo, según las políticas regionales.
