ZemiSmart presenta un controlador de AC e IR compatible con Matter
ZemiSmart ha presentado dos dispositivos de control por infrarrojos innovadores, diseñados para integrar aparatos antiguos basados en IR en sistemas de hogar inteligente. Ambos dispositivos aprovechan la tecnología infrarroja, pero se diferencian en sus funcionalidades principales y métodos de conectividad Matter.
El primer dispositivo es el Zigbee Smart IR Blaster, un emisor IR que funciona con pilas y requiere un hub Zigbee de ZemiSmart, como el M1 o el M6, para facilitar la conectividad Matter. Actuando como un dispositivo Matter over Bridge, permite integrar electrodomésticos dependientes del IR en plataformas como Apple Home, Google Home, SmartThings y Home Assistant a través del ecosistema Tuya. Este dispositivo amplía el control a una variedad de aparatos, incluidos televisores, aires acondicionados, ventiladores, proyectores y equipos de audio. Destaca por su batería recargable interna de 700mAh, que proporciona flexibilidad en la colocación sin necesidad de una fuente de alimentación permanente. Con un alcance de infrarrojos de 9 metros y un ángulo de transmisión de 120 grados, está bien equipado para satisfacer las necesidades de la mayoría de salones o dormitorios. Su compatibilidad abarca más de 200.000 códigos de control remoto IR, asegurando la adaptabilidad para la mayoría de los aparatos de consumo.
La segunda propuesta es un controlador de aire acondicionado Matter over WiFi diseñado para aires acondicionados controlados por IR. Este dispositivo se conecta directamente utilizando Matter over WiFi, eliminando la necesidad de un hub Zigbee. Se configura a través de la aplicación Tuya y es compatible con plataformas principales como Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings, Homey y Home Assistant. El dispositivo incorpora sensores de temperatura y humedad, mostrando los datos en una pantalla LCD de 1.8 pulgadas, junto con el estado del WiFi y un indicador de comodidad. Una característica destacada es el cable de alimentación USB-C con un sensor desmontable, que permite una colocación adaptativa para lograr lecturas más precisas de la habitación. La base magnética ayuda en la colocación para una transmisión IR efectiva. Las lecturas de temperatura varían de -10°C a 60°C, con una precisión de ±0.3°C dentro del rango de 10°C a 50°C, mientras que la humedad se mide entre 0% y 99.9% RH, manteniendo una precisión de ±4% RH en el rango de 20% a 80%.
Disponibilidad y Consideraciones
La disponibilidad varía; el Zigbee Smart IR Blaster está actualmente disponible por $34.95 (aproximadamente €32.95), mientras que el controlador WiFi AC está en preorden al mismo precio. Estos dispositivos no ofrecen control directo sobre aparatos no IR; sin embargo, proporcionan un enfoque pragmático para modernizar y lograr compatibilidad dentro de un hogar inteligente habilitado para Matter. Aquellos usuarios que ya están inmersos en el ecosistema Tuya deberían encontrar una integración fluida en las principales plataformas Matter, lo que les permite priorizar un control IR extenso o una gestión climática enfocada según sus necesidades.
