Xiaomi pone a la venta en China su innovadora secadora de bomba de calor Mijia
Xiaomi ha presentado oficialmente su última incorporación al segmento de electrodomésticos para el hogar: el nuevo secador de bomba de calor Mijia de 10 kg, que tiene un precio de 3599 yuanes (aproximadamente 460 euros). Este modelo comenzará su fase de preventa el próximo 26 de septiembre a las 10 AM, reafirmando así el compromiso de Xiaomi con la innovación en soluciones de lavandería para el hogar.
El secador Mijia está diseñado para redefinir el concepto de electrodomésticos “ultra-finos integrados”, permitiendo una integración perfecta en los armarios con unos requisitos de espacio mínimos. Solo necesitarás dejar 2 cm de espacio por encima del aparato, 1.5 cm a los lados y 3 cm en la parte posterior, lo que lo convierte en una opción ideal para espacios reducidos.
Con una generosa capacidad de 10 kg, este secador cuenta con un gran diámetro del tambor interno de 581 mm. Gracias a su diseño espacioso, es capaz de secar eficientemente hasta 45 camisas, 12 pares de vaqueros e incluso grandes artículos del hogar como cortinas y sábanas.
Más allá de su diseño práctico y su capacidad, el secador incorpora una serie de tecnologías avanzadas centradas en el cuidado de las prendas. Entre ellas, destaca el secado suave inteligente, la purificación por iones para descomponer las moléculas de olor y funciones específicas para eliminar bacterias, ácaros y electricidad estática. Además, fomenta la reducción de arrugas e integra múltiples filtros para garantizar una limpieza profunda de la ropa.
La operación es intuitiva y se ve respaldada por características inteligentes, como un mecanismo de tambor de doble dirección y una amplia gama de programas de secado. Los usuarios podrán elegir entre 16 rutinas de secado específicas directamente en la interfaz, además de 11 ajustes adicionales que estarán disponibles a través de la aplicación Mijia. El aparato funciona con tecnología de bomba de calor a bajas temperaturas, con un impresionante consumo energético de solo 0.7 kWh por hora, posicionándose así como una solución eficiente energéticamente para los hogares modernos.
