Llega el 11.11 con miles de ofertas domóticas (Actualizado 8:40 am)
Domótica Promociones
Todos los años, las tiendas chinas (y cada vez más tiendas en occidente) se ponen con la fiesta del 11.11, que viene a ser el Black Friday asiático donde tenemos multitud de ofertas, cupones, descuentos y demás promociones para poder ahorrarnos algo de dinero en lo que queremos comprar, para facilitaros un poco la búsqueda, he querido hacer un recopilatorio de diferentes productos, tanto de domótica como tecnología para que, junto a los cupones que vaya encontrando, podáis comprar al mejor precio.
Funcionamiento:
Durante unos días tendréis unos cupones que se irán agotando, estos cupones los hay que son para casi todo Aliexpress y otros pueden ser solo para algunos productos.
Adicionalmente a los cupones, si pagáis con Paypal podréis obtener 33€ de descuento en pedidos de más de 299€ y 75€ de descuento si el pedido es de más de 499€ (hasta el día 3 de Diciembre de 2025).
NOTA: Un consejo, cuando arranque el evento, coged un producto de gran valor, y añadid a vuestra cuenta los cupones, estos cupones, se quedarán en vuestra cuenta en muchos casos hasta casi terminar la promoción, incluso aunque ya estén agotados. No es ciencia cierta, pero si que en mi caso, me ha funcionado y tengo los cupones bastante tiempo funcionando.
NOTA2: Si entras a este post después de que la promoción acabara, es posible que los cupones estén actualizados, por lo que puedes mirar el link del producto que te interesa y probar con los cupones que aparezcan aquí.
Cupones Aliexpress activos:
✂️ IFPGOYFU (-3$ para más de 29$)
✂️ IFPNGUHU (-6$ para más de 59$)
✂️ IFPATXGL (-9$ para más de 89$)
✂️ IFPBVNBX (-16$ para más de 149$)
✂️ IFP2BLAQ (-23$ para más de 199$)
✂️ IFPHZQNM (-30$ para más de 269$)
✂️ IFP6AVDI (-40$ para más de 369$)
✂️ IFPNBHOJ (-50$ para más de 469$)
✂️ IFP5O9YN (-60$ para más de 599$)
✂️ IFPJUOSH (-70$ para más de 699$)
1 al 8 de Marzo
✂️ IFPNZ3L2 (-2€ para más de 15€)
✂️ IFPCDRX0 (-4€ para más de 29€)
✂️ IFP0NOB2 (-7€ para más de 49€)
✂️ IFP3UPAR (-9€ para más de 69€)
✂️ IFP5YNPZ (-13€ para más de 99€)
✂️ IFPSGQZQ (-20€ para más de 159€)
✂️ IFPTEXGL (-25€ para más de 209€)
✂️ IFPWOCGR (-40€ para más de 329€)
✂️ IFPU6C2X (-55€ para más de 459€)
Encuentra las ofertas:
🔥CUPONES LIMITADOS,¡ATENTO QUE VOLARÁN!🔥Por si queréis más ofertas podéis verlas aquí.
* Si os salen agotados, podéis avisarme en los comentarios e intento buscar nuevos.
Productos de domótica
Relés/Enchufes
  • Módulo Relé Tuya 6CH Control Remoto 16A a 25.99€ aquí
  • Relé USB de 1,2 y 3 tomas Zigbee Tuya Smart a 5.29€ aquí
  • Relé Sonoff Zigbee ZBMINIL2 (sin neutro) a 11.45€ aquí
  • Relé LoraTap Zigbee a 13.99€ aquI
  • Mumubiz Interruptor Zigbee por Temperatura y Humedad a 13.22€ aquí
  • Mini Relé Zigbee 3.0 Tuya a 5.8€ aquí
  • BSEED Enchufe Zigbee USB-C, 20W y compatible con Smart Life a 12.99€ aquí
Botones/actuadores
  • Válvula inteligente termostática Tuya Zigbee 3.0 a 16.69€ usando ESAE03 aquí
  • Válvula inteligente termostática Tuya / Smart Life Zigbee 3.0 a 25.59€ usando ESAE03 aquí.
  • Motor enrollable ZigBee Control inteligente Tuya a 29.25€ usando ESAE05 aquí
  • MOES ZigBee Control para Smart Life Control de Válvula Gas/Agua a 18.15€ usando ESAE03 aquí
  • Botón Aqara Zigbee a 8.1€ aquí
  • Botón inteligente Zigbee Tuya – Smart Knob a 11.99€ aquí
Iluminación
  • Bombilla GU10 Zigbee 3.0 a 5.46€ aquí
Sensores
  • Sensor vibración Zigbee Tuya a 5.69€ aquí.
  • Sensor Zigbee Lluvia Luz Para Smart Life a 13.02 aquí
  • Sensor vibración Zigbee Smart Life a 2.59€ aquí
  • Sensor nivel líquido Zigbee Tuya a 31.34€ usando ESAE05 aquí
  • Sensor Movimiento mmWave Para Tuya/Smart Life Zigbee a 4.57€ aquí
  • Sensor de temperatura Zigbee Para Smart Life a 4.29€ aquí
  • Sensor de puerta o ventana Tuya Zigbee a 3.49€ aquí
  • Sensor de presencia Zigbee 5.8Ghz a 16.59€ usando ESAE03 aquí
  • Sensor de movimiento Zigbee Tuya (Pack de 4) a 22.99€ usando ESAE03 aquí
  • Sensor de movimiento Zigbee Tuya a 7.08€ aquí
  • Sensor de fugas de agua Zigbee – Smart Life a 2.96€ aquI
  • Pinza amperimétrica Zigbee Smart Life 80A a 14.19€ usando ESAE03 aquí
  • MOES ZigBee Sensor Alarma puerta/ventana a 4.94€ aquí
  • Meian Zigbee Detector Gas Sensor Alarma Inalámbrico a 13.7€ aquí
  • Sensor de fugas de agua Zigbee Tuya a 5.09€ aquí
  • Detector de humo Zigbee HEIMAN a 19.99€ usando ESAE03 aquí
Gateways
  • Repetidor WiFi Aqara E1 con gateway Zigbee 3.0 a 15.79€ usando ESAE03 aquí
Varios
  • Sirena Zigbee Heiman HS2WD-E a 24.99€ usando ESAE05 aquí.
  • SeeedStudio ESP32 S3 Home Assistant Voice a 57.04€ usando ESAE12 aquí
  • MOES Panel Control 5″ Con WiFi, Alexa y Hub ZigBee a 68.86€ usando ESAE12 aquí
Se irá actualizando…
Productos de tecnología
Consolas/Videojuegos
  • 8Bitdo SN30 Pro Gamepad Bluetooth a 25.54€ usando ESAE05 aquí
  • ANBERNIC RG40XX H Consola Portátil 4″ IPS a 49.11€ usando ESAE05 aquí
  • Consola Retro XF40H Portátil 4,0 pulgadas a 34.59€ usando ESAE05 aquí
  • MCHOSE A7 Ultra Ratón Gaming Inalámbrico a 44€ usando ESAE05 aquí
  • Nintendo Switch Lite Consola Portátil 32GB a 123.98€ usando ESAE20 aquí
  • Retroid Pocket 5 RP5 a 155.04€ usando ESAE20 aquí
Smartphones
  • Realme Note 70T AI 6,75″ 90Hz, 6000mAh a 58.97€ usando ESAE12 aquí
Mini PCs
  • Mini PC CHUWI UBox Ryzen 5 – 16/512GB – 217.8€ usando el cupón IFPIENFL aquí.
  • BMAX Mini PC B4 Turbo Intel N150, 16GB a 118.01€ usando ESAE20 aquí
Tablets
  • Xiaomi Pad 7 8GB 128GB – 206,8€ usando ESAE20 aquí
SmartTV
  • Xiaomi TV A 65 2025 4K HDR, Dolby Audio a 324.72 usando ESAE20 aquí
Redes
  • Switch 2.5 Gb 8 Puertos Gestionado y puerto 10G SFP+ a 36.79€ usando ESAE05 aquí
Impresión 3D
  • Creality Secador Filamentos Space Pi X4 a 136.84€ usando ESAE20 aquí
Varios
  • Macetero Inteligente Tuya Hiedra Divertido 49+ Exp a 37.11 usando ESAE05 aquí
  • FOSSiBOT F1200 Estación Energía 1024WH a 320.64€ usando ESAE20 aquí
  • Baliza V16 Geolocaliza DGT 3.0 Con LED y GPS a 21.62€ usando AEMES04 aquI
  • Escritorio Elevable JUPPLIES 160×60 cm Ajustable a 94.99€ usando ESAE12 aquí
  • XIAOMI MIJIA T300 Cepillo de dientes IPX7 a 13.07€ usando ESAE03 aquí
  • Silla Escritorio Ergonómica Ajustable y Reclinable a 43.03 usando ESAE05 aquí
Cosas útiles/interesantes/necesidades innecesarias
  • Reloj Dinosaurio Kids Carga Multifuncional 19.18€ aquí.
  • DEKO Kit de herramientas Taladro Inalámbrico 10MM a 31.54€ usando ESAE05 aquí
  • Aceite Oliva Virgen Extra Garrafa 5L a 19.14€ usando ESAE03 aquí
Intentaré actualizar la lista de productos en la medida de lo posible 🙂
