Llevo mucho tiempo detrás de la idea de poder controlar los radiadores de casa para tener las temperaturas por habitación independientes, aunque, tenga una calefacción central que no permite hacer eso de forma normal, por eso, he localizado 2 termostatos en Amazon bastante baratos que podrían valer.
El funcionamiento de estos termostatos es sencillo, permiten la apertura y cierre de la válvula para para poder tener una temperatura en la habitación totalmente controlada, pudiendo cerrar habitaciones no ocupadas por las noches y calentando de diferente forma los diferentes espacios que tengamos.
eCozy Smart Home
Este primer modelo, funciona con Zigbee, y, en cuanto a la estética, aunque es algo grande, si que se ve bonito con su pantalla tactil y con el indicador de temperatura. Al ser zigbee el termostato, tendríamos que hacer uso de zigbee2mqtt para poder integrarlos en nuestros sistemas, por lo que podeis usar el tutorial para usar los dispositivos zigbee sin su gateway que publicamos hace tiempo y con la que podéis usar tanto los de Xiaomi como Ikea y numerosas marcas, aunque, eCozy, se encuentra actualmente en pleno desarrollo.
Si estáis interesados en este termostato, es necesario que vuestro radiadores cuenten con una válvula termostática, para poder sustituir su cabezal, además, antes de comprar esta, es recomendable seguir este hilo donde se explica el estado en el que está este dispositivo. El precio es de 20.23€ en Amazon, aunque en la web original no baja de los 50-60€, podéis comprarlo aquí.
Eqiva CC-RT-BLE-EQ
El otro modelo que hemos encontrado (he comprado una unidad para poder hacer tutorial) funciona por Bluetooth, por lo que no requiere de nada más que nuestro sistema tenga Bluetooth, ya sea en placa o bien comprando algún dongle si nuestra Pi o dispositivo que tengamos, no venga de serie con esta conectividad. Al contrario que el eCozy, este dispositivo si que está soportado en Home Assistant, por lo que debería ser bastante sencillo poder usarlo e integrarlo.
Como he comentado, lo he comprado aquí, y me ha costado en el momento de la noticia, 23.75€ y, además de poder usarlo con el móvil directamente, podemos integrarlo en Home Assistant y poder regular su temperatura de una forma (teóricamente) sencilla.
Si os interesa, seguramente no tarde en colgar la review y prueba del dispositivo Eqiva, por si estáis mirando algo de cara al invierno con el que ahorrar en calefacción en casa.
Alejandro
Hola Eduardo, primero quería darte las gracias por el aporte, haces un trabajo formidable.
Viendo las dos opciones que comentas en el artículo, la que me parece más interesante es la de eCozy, ya que tenemos un app desde donde podemos controlarlos. Le veo el problema de que no cuenta con un termostato enchufado a la calefacción.
Quería saber si existe la posibilidad de conectar eCozy mediante Zigbee a un interruptor inalámbrico para desconectar la calefacción cuando todas las válvulas tengan una temperatura objetivo por debajo de la actual. Podrías darme algunas indicaciones en caso de ser así.
Gracias de nuevo!!
eduardo
Hola!
Gracias a ti por visitar la web 🙂 La idea de esos termostatos es poder usarla, por ejemplo con Home Assistant, al integrarlos dentro del sistema, podremos hacer con cualquier relé (por ejemplo, con el tutorial que publicamos hace nada con un sonoff basic) para poder hacer lo que quieres, de hecho, es la idea que llevo, aunque de momento he comprado el Bluetooth ya que el eCozy lo pedí, se perdió el paquete (ya lo reembolsó Amazon) pero no he tenido tiempo de ponerme con eso.
chochis
Me interesa mucho la review de ambos productos. Parece que los ecozy están medio soportados ya por home assistant…
eduardo
Si, los eCozy tenían a medio el soporte, el otro lo tengo para probar, a ver si puedo sacar un hueco y hago la review.
chochis
Go go go 🙂
chochis
Go go go 🙂
JUAN MANUEL
Me interesa mucho review del eqiva.
Lo controlaría con OpenMQTTGateway
Chochis
Has tenido tiempo?
eduardo
Buenas, lo tengo montado, pero no he podido hacerle la review, dime que necesitas saber. Además, tuve que ponerle un acople para poder hacerlo funcionar porque el termostato no debe ser compatible con mis válvulas termostáticas, por lo que no llegaba a hacer buen contacto.
JUAN MANUEL
Lo has integrado con Home Assistant?
Veo que es bluetooth, como lo has hecho?
Edgar
Hahahahaha buen articulo, voy a “decir algo nuevo” y voy hacer la misma pregunta…. ¿Has podido hacer las pruebas? Estoy de obras en mi casa y estamos montando ya todos los radiadores para el invierno que viene… Y el fontanero me dice que si monta electrovalvulas o me apaño con esto.. XP Y viendo los precios, prefiero esto… XD
eduardo
Pues he hecho varias pruebas pero sin llegar a poder usarlos plenamente, el problema es que mis válvulas termostáticas no son totalmente compatibles con este modelo, porque no llega a empujar correctamente el “botón” que lleva internamente para poder abrir o cerrar la llave. Hace el movimiento, pero no llega a empujar totalmente, tendría que cambiar la válvula. Lo único que puedo hacer es probar a integrarlo en Home Assistant para dejar un poco más claro su funcionamiento con HA
