¿Necesitas una alarma inteligente? Mira esta Staniot H501-2G compatible con Alexa y Google Assistant y GSM
Domótica Promociones
Vigilar una segunda estancia a veces es algo complicado o caro. Tener un sistema de seguridad contratado, puede salir por un importe elevado y, en muchos casos, no son 100% efectivos. Este problema, puede solucionarlo este kit Staniot H501-2G con compatibilidad para Smart Life.
Se trata de un completo kit que permite añadir más módulos y con los que podemos controlar tanto como queramos nuestra segunda estancia. Además, gracias a que tiene conectividad GSM podremos acceder y ver que el sistema está bien, así como recibir notificaciones aunque no tengamos WiFi en esa estancia.
Espeficaciones del Kit Staniot H501-2G
  • Pantalla táctil de 4.3 pulgadas con la que podemos controlar el sistema
  • Posibilidad de mandos para armar y desarmar
  • Sensores de puertas y ventanas
  • Timbres
  • Sensores de movimiento
  • Botón anti pánico
  • Alarma sonora
  • Chip central de gran rendimiento
  • Soporte para Smart Life
Existen diferentes tipos de kit con los que podemos jugar en función de los sensores que queramos poner. De esta forma, nuestra segunda estancia, local, o cualquier zona que queramos controlar sabremos que, en caso de tener una intromisión, sonará además de avisarnos para poder percatarnos de que algo está mal. Además, gracias a la SIM que podremos ponerle, tendremos la posibilidad de conectar de forma remota aunque no tengamos WiFi en dicho lugar y funciona con la banda 900 Mhz que está presente en multitud de rincones y localidades alejadas de los nucleos principales.
Además, al ser Smart Life, es posible que los sensores podamos integrarlos (aunque habría que confirmar antes) en nuestro Home Assistant y así tener un segundo sistema con el que jugar en paralelo.
En caso que queráis poner esta alarma, hemos conseguido un cupón para que baje su precio, tan solo tendréis que comprarla aquí y usar el cupón DOMOTICACASA para que se quede en poco más que 80€.
