Aqara sorprende con su versátil dial en las innovaciones del hogar en CES 2025
Aqara
Aqara ha sorprendido en CES 2025 con una variedad innovadora de productos para el hogar inteligente, destacando entre ellos el Touchscreen Dial V1. Este hub compacto se presenta como un controlador versátil para diversas tecnologías del hogar, independientemente de la marca. A diferencia de los termostatos inteligentes o los controles de iluminación tradicionales, el Touchscreen Dial se define como un controlador multifacético, diseñado para ajustarse a configuraciones estándar de interruptores de luz. Esto lo convierte en una opción eficiente en términos de espacio, superando las limitaciones de los controles térmicos convencionales.
El dispositivo incluye retroalimentación háptica, lo que permite a los usuarios gestionar fácilmente los sistemas de iluminación inteligentes conectados, ya sea modificando el brillo o ajustando la temperatura del color, todo con un simple toque. Además, el dial tiene la capacidad de controlar otros elementos conectados, como cortinas o persianas inteligentes, y puede integrarse con termostatos inalámbricos para ajustar la temperatura en el hogar. Esta versatilidad lo hace idóneo para cualquier entorno domótico.
Aqara ha equipado el Dial con sensores de temperatura y humedad, lo que brinda información valiosa sobre el nivel de confort de una habitación. Su sensor de proximidad asegura que la pantalla se ilumine solo cuando el usuario está cerca, mejorando así la usabilidad. Con una pantalla táctil de 1.32 pulgadas, se puede programar para diferentes rutinas diarias, facilitando el acceso rápido mediante deslizamientos a través de la interfaz para controlar luces o cortinas específicas.
Aqara y su compatibilidad con múltiples plataformas
La integración del Dial es sencilla, ya que es compatible con varias plataformas como Google Home, Apple Home y Amazon Alexa, todo a través de Wi-Fi o Bluetooth, expandiendo considerablemente su funcionalidad dentro de los diversos ecosistemas del hogar inteligente. Además, los usuarios pueden personalizar la pantalla cuando el dispositivo no está en uso, eligiendo entre esferas de reloj o lecturas de temperatura, lo que aporta un toque de conveniencia a su diseño.
Para aquellos que busquen una interfaz más amplia, Aqara planea lanzar el S1 Plus All-in-One Control Panel, que contará con una pantalla táctil de mayor tamaño, capaz de mostrar feeds de cámaras y habilitar audio bidireccional. Sin embargo, el diseño compacto y la funcionalidad simplificada del Touchscreen Dial lo convierten en una elección atractiva para quienes desean gestionar sus dispositivos inteligentes sin crear un desorden innecesario.
