Contacto con la Raspberry Pi 4 (versión de 2GB de RAM)
Domótica RaspberryPi
Hace un tiempo que recibí la Raspberry Pi 4, aunque, por temas personales no había podido ponerme con ella. Es por eso que he creado este pequeño post para enseñaros un poco la primera impresión.
Especificaciones
  • Procesador Broadcom BCM2711 1.5Ghz
  • GPU VideoCore VI 500Mhz
  • Memoria de 1GB, 2GB y 4GB de RAM
  • Wifi de doble banda
  • Bluetooth 5.0 BLE
  • Ethernet Gigabit (real)
  • 2 x USB 3.0
  • 2 x USB 2.0
  • 2 x microHDMI
  • Alimentación por USB-C a 3A
Compra de la Raspberry Pi 4
Como he comentado en el vídeo, la he recibido de uno de los distribuidores oficiales para España y la verdad es que ha sido bastante rápido (el que ha sido lento he sido yo en publicarlo. Si queréis, el modelo que tengo es este de aquí. Pero tenéis la versión de 1GB de RAM aquí y la de 4GB de RAM aquí.
Review
Como he dicho, se trata de un primer contacto, por lo que queda pendiente la review completa hablando sobre el rendimiento de la misma así como la experiencia de pasar mi sistema a la misma.
Próximos tutoriales
Hasta la fecha he estado usando como sistema en casa la NanoPC T4 con un procesador RK3399, no tengo mucha queja de la misma, pero no se ve tan estable y con tanto soporte como la Pi4 (o cualquier Raspberry). Es por eso que cambiaré mi sistema para pasarlo todo a la Raspberry Pi 4 para ganar en estabilidad e intentando que el sistema se ejecute desde un SSD (si puedo, haré tutorial).
Para la instalación, de nuevo lo haré con Raspbian (en este caso, buster) y usando los tutoriales de la web para la instalación de todo lo que se necesita.
  • Home Assistant
  • Zigbee2mqtt
  • Mosquitto
  • ffmpeg
Y todo aquello que tengo en funcionamiento en mi sistema actual para poder pasar de una placa a otra sin muchas lágrimas ni dolores de cabeza (espero).
