Explora el ESP32-C61: La sorprendente placa SoC asequible con WiFi 6 y Bluetooth LE 5.0
La placa de desarrollo ESP32-C61-DevKitC-1 se basa en el recién anunciado ESP32-C61, un Sistema en Chip (SoC) económico que soporta WiFi 6 y Bluetooth LE 5.0. Presentada en enero de 2024, esta placa cuenta con dos puertos USB-C, dos botones, un LED RGB y conectores GPIO, lo que la convierte en una herramienta versátil para los desarrolladores. La llegada del ESP32-C61, que actúa como una variante más asequible del ESP32-C6, invita a hacer un seguimiento detallado de sus características y aplicaciones.
En un análisis previo sobre el 2024, se mencionaba que Espressif tenía planes de lanzar el ESP32-C5, un SoC de WiFi 6 de doble banda, en 2025. Sin embargo, la introducción del ESP32-C61 ha llamado la atención por sus capacidades y su atractivo precio. Con la documentación ya disponible tanto para el ESP32-C61-DevKitC-1 como para el módulo ESP32-C61-WROOM-1, es un buen momento para profundizar en estas especificaciones.
Características técnicas del ESP32-C61
Las especificaciones técnicas del ESP32-C61-DevKitC-1 revelan un diseño compacto y eficiente. En su núcleo se encuentra el ESP32-C61HR2 SoC, que integra un CPU RISC-V de 32 bits que opera a una velocidad máxima de 120 MHz. Además, dispone de 320 KB de SRAM y 2 MB de PSRAM, complementados con 256 KB de ROM y 8 MB de flash QSPI. En cuanto a conectividad, se presentan opciones sólidas, que incluyen WiFi 6 y Bluetooth LE 5.0.
La placa de desarrollo incluye dos puertos USB, uno de los cuales ofrece soporte para USB 2.0 a velocidad completa para la alimentación, la carga del firmware y la comunicación. El segundo puerto permite la comunicación USB-a-UART con una velocidad de hasta 3 Mbps. Para la expansión, aporta dos conectores de 16 pines que soportan hasta 18 GPIO, una interfaz I2C y un ADC de 12 bits con cuatro canales, todo ello compatible con las placas de pruebas.
La alimentación de la placa es sencilla y puede realizarse con 5V a través de los puertos USB-C o pines dedicados, así como con un suministro de 3.3V. Un aspecto destacado es que la gestión de energía incluye un regulador de baja caída de 5V a 3.3V, lo que mejora la eficiencia.
En cuanto al software, se espera que el ESP32-C61 sea compatible con ESP-IDF 5.4, que actualmente se encuentra en la fase de Release Candidate 1 y se prevé su lanzamiento inminente. Aunque se anticipa que el ESP32-C61 será más asequible que su predecesor, aún se desconoce el precio exacto, ya que el chip está en etapa de muestreo. En este momento, no hay muestras disponibles en los principales minoristas online, así que los interesados deberán contactar directamente con Espressif para acceder a la información más anticipada. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, se actualizarán las especificaciones y detalles en la página del producto.
