Ezviz SD7: Un panel de control táctil que permanece fiel a sí mismo.
Ezviz, una empresa líder china en la industria del hogar inteligente, ha introducido recientemente el SD7, un controlador táctil diseñado para simplificar la gestión de un sistema de seguridad inteligente Ezviz. Este innovador dispositivo cuenta con un diseño tipo tableta de 7 pulgadas con una pantalla táctil IPS de alta definición de 1024 × 600. El SD7 funciona con una batería de larga duración de 4600mAh que se puede cargar de forma conveniente a través de una conexión USB-C.
Equipado con un micrófono y altavoz para una comunicación bidireccional sin problemas, el SD7 puede conectarse fácilmente con hasta 30 dispositivos Ezviz. Está específicamente diseñado para funcionar en conjunto con cámaras de seguridad y timbres Ezviz, como el C8W Pro y el DB2. Aunque el SD7 es exclusivamente compatible con productos Ezviz y no es compatible con otras marcas de hogar inteligente como Sonos o Hue, ofrece una interfaz fácil de usar para la gestión conveniente del sistema de seguridad.
Aunque las cámaras Ezviz también pueden transmitir en pantallas inteligentes populares como el Echo Show, el SD7 proporciona un centro de control dedicado para los usuarios de Ezviz. Con unas dimensiones compactas de 180.3 × 111.6 × 15.6 mm y compatibilidad con redes Wi-Fi de 2.4GHz, el SD7 se puede montar fácilmente en la pared o colocar en un estante utilizando su soporte incorporado. Si se monta en la pared, los usuarios tienen la opción de cablear permanentemente el cable USB-C para obtener energía continua o de retirar el dispositivo periódicamente para cargarlo.
El Ezviz SD7 ya está disponible para su compra directamente desde Ezviz o a través de minoristas autorizados como Amazon. Con un precio de £130 (el precio en dólares estadounidenses está por confirmar), el SD7 ofrece una alternativa asequible a paneles de control de marcas caras como Control4 y Crestron. Ya sea para supervisar cámaras de seguridad, comunicarse con visitantes a través de timbres, o gestionar varios dispositivos Ezviz, el SD7 proporciona una solución conveniente y versátil para sistemas de seguridad inteligentes en el hogar.
