GMK NucBox K11: Potente mini PC con Ryzen 9 8945HS y tecnología de refrigeración dual
El GMK NucBox K11 se presenta como un mini-PC compacto y elegante, con dimensiones que apenas alcanzan las 5.2 pulgadas de largo por 5 pulgadas de ancho y 2.3 pulgadas de alto. En la parte superior, destaca un panel transparente que permite observar un gran ventilador iluminado con RGB. Aunque las luces LED RGB tienen una función estética, el ventilador es una parte crucial del sistema de refrigeración que ayuda a mantener la temperatura del potente procesador AMD Ryzen 9 8945HS, que puede funcionar hasta los 70 vatios de potencia.
Disponible actualmente en la web de GMK, el NucBox K11 inicia su andadura comercial con un precio de 480 dólares, lo que equivale a unos 450 euros. Este mini-PC permite la instalación de hasta 96 GB de RAM y cuenta con capacidad para dos SSD, lo que incrementa significativamente su versatilidad en diferentes tareas informáticas. El diseño incluye dos ranuras SODIMM que pueden albergar hasta 48 GB de memoria DDR5-5600 cada una, además de dos ranuras M.2 2280 para almacenamiento PCIe NVMe.
La refrigeración es un componente clave en el diseño del GMK NucBox K11. Junto al ventilador RGB montado en la parte superior, el dispositivo incluye un disipador de calor y un segundo ventilador con base de cobre en la parte inferior, garantizando una circulación eficiente del aire al extraerlo por la base y expulsarlo a través de las rejillas laterales. Este enfoque integral permite que el sistema mantenga temperaturas óptimas incluso en situaciones de alta carga.
La conectividad del GMK NucBox K11
En cuanto a conectividad, el GMK NucBox K11 cuenta con una amplia oferta de puertos, entre los que destacan 1 OCuLink (64 Gbps), 2 USB4 Type-C (40 Gbps), 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps), 2 USB 2.0 Type-A (480 Mbps), 1 DisplayPort 2.1, 1 HDMI 2.1, y 2 puertos LAN 2.5 GbE (Intel i226-V), además de una toma de audio de 3.5 mm. Los puertos USB4 soportan la entrega de energía, la transferencia de datos y la salida de video, permitiendo la conexión de hasta cuatro pantallas 4K, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos de trabajo exigentes.
El procesador Ryzen 9 8945HS del NucBox K11 destaca por sus 8 núcleos AMD Zen 4 y sus gráficos integrados Radeon 780M, que incluyen 12 núcleos de GPU RDNA 3. Este sistema está configurado para operar en tres modos de potencia: un modo silencioso a 35 vatios, un modo equilibrado a 54 vatios y un modo de rendimiento que va de 65 a 70 vatios. Este enfoque busca equilibrar el rendimiento y la gestión térmica en un factor de forma compacto, atrayendo tanto a usuarios profesionales como a aquellos con necesidades generales.
En resumen, el GMK NucBox K11 combina potencia, refrigeración eficaz y conectividad versátil, ofreciendo una experiencia de usuario satisfactoria en un paquete sorprendentemente pequeño. Su diseño innovador y rendimiento escalable lo convierten en una opción interesante para aquellos que buscan un mini-PC capaz de enfrentarse a diversas tareas informáticas.
