Govee lanza luces solares para exteriores con efectos multicolor intensos
Govee
Govee amplía su catálogo con la llegada de sus primeras guirnaldas solares para exterior, diseñadas para ofrecer un mayor brillo y una versatilidad cromática similar a la de sus soluciones de iluminación interior. Estos nuevos Outdoor Solar String Lights tienen una longitud de 10,4 metros (34 pies) y cuentan con ocho bombillas por tira. Su precio es de 99,99 dólares (91 euros), disponible tanto en la tienda oficial de Govee como en Amazon.
A diferencia de muchas luces solares que suelen ofrecer colores limitados y baja luminosidad, Govee incorpora en estas guirnaldas la tecnología RGBICW junto a un chip dedicado, proporcionando tonos blancos más naturales y efectos multicolor más vivos. Cada bombilla emite 50 lúmenes, y los usuarios pueden elegir entre más de 100 escenas prediseñadas y control de grupos. Eso sí, no se permite sincronización avanzada mediante la plataforma DreamView.
Govee: eficiencia y autonomía en iluminación solar exterior
Para solucionar los problemas habituales en luces solares, especialmente en batería y rendimiento, el sistema incluye un panel solar de 6 vatios junto a una batería de 4800 mAh. Según Govee, esto permite hasta 13 horas de uso con una carga completa. En zonas con poca luz directa o sombra, la batería puede recargarse vía USB-C. Tanto las bombillas como el panel están certificados con IP67, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua. Las bombillas tienen una vida útil aproximada de 30.000 horas, y el producto cuenta con dos años de garantía.
La integración con hogares inteligentes se realiza a través del protocolo Matter, permitiendo así un control por voz básico compatible con Google Home y Amazon Alexa. La aplicación Govee Home ofrece funciones para consultar el estado de la batería y activar el reconocimiento día-noche para economizar energía.
Calidad y tecnología para crear ambientes exteriores
Destaca la tecnología propietaria LuminBlend de Govee, que fusiona hardware y software para conseguir transiciones de color más suaves y tonos pastel o de baja saturación más fieles. Este enfoque permite mejorar la atmósfera exterior frente a las clásicas luces solares de color fijo. El panel solar de 6W carga más rápido que los habituales de 4W, lo que se traduce en un uso prolongado sin necesidad de un mantenimiento frecuente.
Con estas especificaciones, las guirnaldas solares exterior de Govee buscan combinar las ventajas ecológicas de la energía solar con el control avanzado y la variedad cromática propia de la iluminación inteligente de última generación.
