Govee presenta su foco exterior compatible con Matter y detector de movimiento
Govee ha revolucionado la iluminación exterior con el nuevo Outdoor Wall Floodlight (H3351), una solución versátil que combina funcionalidad práctica con un atractivo decorativo. Diseñado para proporcionar una iluminación de seguridad robusta y una iluminación ambiental elegante, este foco admite tanto luz blanca brillante como iluminación en color RGBWW. Opera dentro del ecosistema bien establecido de Govee a través de Matter sobre Wi-Fi, reflejando la preferencia estratégica de la compañía frente a Matter sobre Thread.
Este dispositivo con cable está capacitado para emitir hasta 3.000 lúmenes, lo que lo hace ideal para iluminar entornos exteriores como entradas de coches, jardines, patios y entradas. El sistema de iluminación utiliza LEDs RGBWW para ofrecer una paleta extensa de 16 millones de colores y luz blanca ajustable, con temperaturas que van desde 1.000K hasta 10.000K. La aplicación de Govee facilita el acceso a una vasta biblioteca de 84 escenas de iluminación predefinidas, adaptadas a eventos estacionales, festivos y necesidades ambientales diarias sin requerir configuración personalizada.
Un aspecto destacado del Outdoor Wall Floodlight es su sensor de movimiento PIR de 120º, capaz de detectar movimientos a una distancia de hasta 14,6 metros. Este sensor permite que la luz active automáticamente escenas de iluminación definidas por el usuario, mejorando tanto la seguridad como la conveniencia al permitir a los propietarios personalizar la respuesta con iluminación blanca intensa o efectos de iluminación de colores. Todavía está pendiente de confirmación la integración de los datos del sensor de movimiento en plataformas compatibles con Matter, a la espera de más aclaraciones de Govee.
El floodlight cuenta con una clasificación IP65, subrayando su resistencia para soportar condiciones climáticas exigentes, como la lluvia y la nieve. La instalación se simplifica con el soporte de montaje incluido, que permite una fijación sin problemas a cajas eléctricas exteriores estándar con cable. El control y la configuración se realizan de manera eficiente a través de Wi-Fi de 2.4GHz y Bluetooth, en combinación con la aplicación Govee. Además, este dispositivo es compatible con Google Assistant y Siri para control por voz, y se puede sincronizar con otros productos de iluminación Govee gracias a la función DreamView, permitiendo efectos de iluminación coordinados en múltiples dispositivos.
Otra opción de iluminación inteligente
El Outdoor Wall Floodlight de Govee está disponible para entusiastas de la tecnología y profesionales del sector que buscan una solución de iluminación exterior inteligente y resistente, a un precio de 99,99 dólares (aproximadamente 94 euros). Esta oferta se presenta como una excelente opción para aquellos que desean mejorar la seguridad y el ambiente de sus espacios exteriores con tecnología avanzada y fácil de usar.
