Home Assistant #43: Notificar de un nuevo dispositivo en nuestra red
Hoy hemos recibido un nuevo mini tutorial para poder notificarnos en nuestro Telegram de que un nuevo dispositivo se ha conectado a nuestra red, perfecto para cuando tenemos sospechas de que alguien podría estar entrando en nuestra WiFi.
El tutorial, ha sido enviado por el usuario del grupo de Telegram de domótica Alcar, ¡muchas gracias!
Requisitos para notificar de un nuevo dispositivo en nuestra red con Home Assistant
Antes de nada, cabe decir que para poder notificar de la entrada de un nuevo dispositivo, será necesario tener algún device tracker instalado en nuestro sistema además de tener configurado la notificación por Telegram de Home Assistant, ya que, necesitaremos tirar de ambos para poder llevar a cabo la automatización.
Una vez que ya tengáis en funcionamiento ambos, podéis poner la siguiente automatización.
Automatización para notificar de un nuevo dispositivo en nuestra red con Home Assistant
- alias: Dispositivo nuevo conectado
  initial_state: 'on'
  trigger:
    - platform: event
      event_type: device_tracker_new_device
  action:
   - service: notify.telegramdealf
     data_template:
      title: "ALERTA: Dispositivo nuevo!"
      message: 'ALERTA: Nuevo dispoitivo con nombre {{ trigger.event.data.host_name }} y MAC: {{ trigger.event.data.mac }}'
NOTA:
Tendréis que cambiar notify.telegramdealf por vuestro servicio de notificaciones de Telegram y, en el caso de que queráis cambiar el mensaje, podéis editar la parte de “message” de la automatización.
Una vez que pongáis, podéis ir a Configuración / Configuración general y recargar las automatizaciones, debería funcionar y debería salir los nuevos dispositivos en vuestro Telegram.
Se trata de una automatización sencilla y práctica que nos permite ver si tenemos algún intruso dentro de nuestra red, además de que, por ejemplo, puede ayudarnos a ver cuando damos de alta algún nuevo dispositivo en nuestra WiFi, para ver si realmente se ha enlazado o no a nuestro router.
2 Comentarios
  1. jose
    Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que es posible que no todos los datos estén definidos y el trigger falle en su ejecución.
    Así que lo mejor es poner algo como: {{ trigger.event.data.host_name if trigger.event.data.host_name is defined else “No definido” }}
