Primero, que vas a necesitar para controlar nuestro aire acondicionado por infrarrojos:
- 1 Sonoff Basic. Puedes comprarlo en eBay o Aliexpress
- 1 emisor de infrarrojos. Aquí puedes elegir varias opciones o construirlo, en mi caso he comprado el siguiente de aliexpress .También está la opción de construirlo como indica Tasmota aquí.
- 1 Programador USB TTL a 3.3v (e.g. CP2102, CH340G, FT232, PL2303) .
- Para flashear esptool.py. Necesitas python y pip.
Software que vamos a necesitar, pues esptool para flashear el sonoff y ya dependiendo del uso que queramos darle podemos usar cualquier software MQTT (por ejemplo mosquitto, podéis ver el tutorial para instalar un servidor MQTT) y Home Assistant o una aplicación Android para controlar via MQTT nuestro aire acondicionado.
Para Android podéis usar la aplicación MQTT Dash
Este firmware se ha generado usando la última versión estable de EspEasy R120 que podemos descargar aquí. A día de hoy está la 2.0.0 pero cuando se empezó a desarrollar no estaba liberada como estable. También se ha usado la librería HeatpumpIR de ToniA.
Manos a la obra: flasheando nuestro sonoff
Descarga la imagen el firmware de aquí
Descarga e instala la versión de python más reciente 3.x y luego instala pip con el siguiente comando:
pip install esptool
NOTA: En algunos sistemas puede dar error, intenta con los siguientes comandos: python -m pip install esptool o pip2 install esptool
Conectar el FTDI con el sonoff
Para flashear el dispositivo suponiendo que tenemos el FTDI en el puerto COM7, podéis mirar por internet como comprobar el puerto en el administrador de dispositivos.
esptool.py --port COM7 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 ESPEasy.sonoff-HVAC.bin
Una vez flasheado, se reiniciará y podéis configurarlo con el FTDI conectado o conectarlo a la corriente. Con el FTDI es más seguro.
Configurando nuestro Sonoff/EspEasy
Cuando inicie el EspEasy creará una red que se llama ESP_0, la clave para acceder a la red el password por defecto es configesp.
Si tenéis el DHCP configurado en vuestra red, os asignará una IP y para acceder al sonoff tenéis que poner la siguiente ip en el navegador: 192.168.4.1 aunque creo que si ponéis otra distinta os redirecciona a esa.
En este punto, configurar vuestra wifi como sigue:
Seleccionad vuestra red, poner el password y darle a conectar. Se reiniciará y os indicará la IP que os ha dado vuestra red.
Accedéis a la IP que os indica y configuraremos los apartados siguientes como os indico:
Os voy a indicar lo más importante que debéis configurar, el resto de opciones las tenéis documentadas en la web de EspEasy.
- Name: Nombre de vuestro dispositivo, influirá a la hora de configurar el mqtt en vuestro Home Assistant.
- Protocol: En nuestro caso vamos a usar Openhab MQTT que es compatible con Home Assistant.
- Locate controller: Ip Addres para poner la dirección de nuestro servidor MQTT.
- Controller port: puerto del servidor MQTT
- Controller user: usuario de conexión al servidor MQTT
- Controller Password: Password del usuario.
Le damos a submit y habremos terminado esta parte
Conexión y configuración del infrarrojos
VCC → Sonoff PIN 1 (3.3v)
GND → Sonoff PIN 4 (GND)
DAT → Sonoff PIN 5 (GPIO14) Se podría conectar al RX, TX u otro GPIO pero no se ha probado.
Para configurar el Infrarrojos, iremos al apartado devices del firmware.
Le daremos a edit en el primero, en mi captura ya está configurado para un aire acondicionado de Daikin.
Procederemos a configurar el dispositivo y el tipo de aire acondicionado. En el name hay que indicar uno de los siguientes según vuestra marca.
- Daikin (mirar vuestro mando 433 y compatibles)
- daikin_arc417 (mirar vuestro mando)
- panasonic_ckp
- panasonic_dke
- panasonic_jke
- panasonic_nke
- panasonic_lke
- carrier_nqv
- carrier_mca
- midea
- fujitsu_awyz
- mitsubishi_fd
- mitsubishi_fe
- mitsubishi_msy
- mitsubishi_fa
- mitsubishi_heavy_zj
- mitsubishi_heavy_zm
- samsung_aqv
- samsung_fjm
- sharp
- hyundai
- hisense_aud
- gree (generico)
- greeyan
- fuego
- toshiba
El IDX/ VAR debe de ser distinto a cualquier otro device (dispositivo), en mi caso solo tengo 1 por lo que pongo 1.
El 1st GPIO, en mi caso GPIO-14 pero como digo se pueden usar otros, si tenéis WEMOS o NodeMCU podéis usar otros.
Le damos a submit y estaría todo lo básico listo.
Para terminar tendríamos que ir al apartado TOOLS→ Advanced y lo configuramos como sigue:
Lo importante es el apartado subscribe template: /%sysname%/#
y Publish Template: /%sysname%/%tskname%/%valname%
Lo demás es para sincronizar el reloj. Con esto dejaríamos terminada la configuración del sonoff.
Configuración de Home Assistant
Para el que solo quiera encenderlo y apagarlo podéis hacerlo de la siguiente forma:
switch: - platform: mqtt name: "Daikin Salón" # el nombre que queráis command_topic: "/sonoff-daikin/cmd" # el sonoff-daikin o el que hayáis configurado en el apartado config de EspEasy. payload_on: "heatpumpir,1" payload_off: "heatpumpir,0" qos: 1 retain: true
Si queréis tener un control completo tendréis que usar el componente climate mqtt (https://www.home-assistant.io/components/climate.mqtt/)
climate:
- platform: mqtt
name: 'Aire acondicionado salón'
initial: 27
min_temp: 18
max_temp: 32
#current_temperature_topic: /status/sonoff-daikin/HEATPUMPIR
modes:
- 'off'
- 'on'
- heat
- cool
- dry
- fan
- maint
- auto
swing_modes:
- auto
- swing
- up
- mup
- middle
- mdown
- down
fan_modes:
- auto
- maximum
- high
- medium
- low
- silent
power_command_topic: /sonoff-daikin/HEATPUMPIR/POWER
payload_on: 1
payload_off: 0
mode_command_topic: /sonoff-daikin/HEATPUMPIR/MODE
temperature_command_topic: /sonoff-daikin/HEATPUMPIR/TEMP
fan_mode_command_topic: /sonoff-daikin/HEATPUMPIR/FAN
swing_mode_command_topic: /sonoff-daikin/HEATPUMPIR/HSWING
qos: 1Agradecer a let’s control it y ToniA no hubiera sido posible construir este firmware.
Espero que os haya gustado. Saludos!
xavi
Como puedo generar un firm para Sonoff TH10/16 Ver 2.1?
Hay alguna version para Espurna?
Gracias!
diego
se puede manejar otro dispositivo que no sea un aire acondicionado?
eduardo
En principio, el firmware que lleva soporta aires, de diferentes marcas, pero solo aires.
Sergio
Buenas tardes, tengo un problema y es que mi sonoff que me he comprado es el basic R2 v1.3 y no trae el pin 14 ese para poder conectar el transmisor.
Qué debería hacer para poder conectarlo, he pensado en usar el RX o TX pero no se si es posible y si lo fuese cómo hacerlo.
Gracias y un saludo
