Home Assistant Core se actualiza a la versión 0.110 con aumento de velocidad
Después de bastantes versiones en las que las mejoras que han sucedido en Home Assistant eran, sobretodo, internas, esta nueva versión 0.110, parece ser lo contrario. De hecho, Frenck, uno de los nuevos desarrolladores de Home Assistant, habla de que esta versión es una de las mejores en mucho tiempo, por lo que vamos a repasar las novedades que trae como es costumbre.
Cambios en Home Assistant 0.110
La velocidad de la carga del frontend se ha subido más aun con respecto a la versión 0.109. Ahora, los iconos se han juntado en un fichero para acceder a ellos por medio de áreas definidas en el código, por lo que ahora, en lugar de cargar muchas imágenes, se carga una sola que nos sirve para todo. Esto reduce el número de transacciones contra nuestro navegador haciéndolo más rápido. No solo parece que se han mejorado los iconos, en general, han habido mejoras para el rendimiento.
Buscador de integraciones en Home assistant 0.110
Ahora tenemos la posibilidad de buscar en nuestras integraciones por medio de un buscador, puede parecer obvio, pero no estaba. También se han agrupado todas las que son iguales para no mostrar numerosas cards para la misma cosa. En cuanto al apartado visual, se han añadido iconos para algunas integraciones personalizadas.
Nuevos iconos en Home assistant 0.110
En esta nueva versión 0.110 tenemos ahora OpenZWave en fase beta. Ahora, al igual que con ZHA, podremos integrar en Home Assistant nuestros dispositivos ZWave. No obstante, avisan que todavía no están todas las plataformas disponibles, por lo que habrá que dar tiempo a que avance este desarrollo.
Posibilidad de ignorar integraciones en HOme Assistant 0.110
Otra de las novedades es que, cuando una integración es detectada automáticamente, podemos ignorarla para que no nos pregunte más.
Calendario de Home assistant 0.110
Siguiendo con las entradas nuevas, tenemos un panel de calendario. En él, podremos ver todo lo que tengamos pendiente en una vista de mes, semana o día. Además, nos avisan de que pronto habrá una card para Lovelace.
Card de tiempo en Home Assistant
Como prueba de que escuchan a la comunidad, al menos en la medida de lo posible, en la card de la meteorología se han añadido muchas de las mejoras que les recomendaron los usuarios.
Uso del NOT en las automatizaciones
Dentro de las automatizaciones también hemos tenido mejoras y, desde ahora, podremos usar el “NOT” dentro de las mismas. Así, podremos definir cuando algo no se cumpla como trigger.
Mejoras en HomeKit en Home Assistant
HomeKit también ha recibido importantes mejoras. Ya lo hizo en la versión 0.109, pero, han añadido más soporte, entre ellos, destacan la posibilidad de soporte de las cámaras de HomeKit en nuestro sistema.
ONVIF en Home Assistant 0.110
La integración de cámaras ONVIF parece que también se ha visto mejorada. Si habéis tenido que lidiar con alguna de las cámaras, habréis podido ver que el soporte de Home Assistant no era completo. Con esta mejora en la integración, además de poder configurar la cámara desde nuestro sistema Home Assistant sin tocar configuración, tendremos soporte para más cosas del protocolo. Por ejemplo, las alertas tanto de sonido como de movimiento u objeto, si son usadas en el protocolo por parte de la cámara, podremos usarla dentro de Home Assistant.
Cambios más internos de Home Assistant
IP interna e IP externa en Home Assistant
En muchos casos, cuando usamos Home Assistant de cara a la calle, cuando estamos en la red local, nuestro sistema puede dar problemas a la hora de entrar a verlo desde nuestra LAN. Ahora, se ha cambiado para poder especificar tanto la dirección interna (normalmente será la IP local) como la dirección externa. De esta forma, no se rompen algunas integraciones que daban problemas con el tema de la IP. Se podrá configurar tanto desde la configuración interna como dentro del fichero de configuración.
OJO: Cuando actualicéis a la 0.110, Home Assistant borrará el parámetro actual de base_url y serán los otros los que prevalecerán.
Respecto a la velocidad, además de los cambios en el interfaz, se ha mejorado la configuración de las integraciones de forma paralela. Según hablan, han llegado a conseguir reducciones de tiempo desde los 82 segundos hasta los 28 en un arranque, por lo que ahora, arrancará más rápido y será más fluido en el navegador.
Esta versión es la primera en soportar Python 3.8, por lo que vemos, que poco a poco avanza para que los cambios de versión en Python, no le afecten.
Nuevas integraciones en Home Assistant 0.110
  • Integración de Numato
  • Añadido Zwave Mqtt
  • Integración con Home Connect
  • BleBox
  • Soporte para devolo Home Control
  • Integración de agent_dvr
  • Añadido Universal Powerline Bus
  • Integración de BSBLan Climate
  • Zerproc
  • Integración de Wiffi
  • Soporte de forked_daapd
  • Plataforma nueva Xiaomi miio del panel de alarma
  • Configuración del flujo de hunterdouglas_powerview
  • Añadidos los sensores de batería de hunterdouglas_powerview
  • Se ha añadido la plataforma Zwave_mqtt
  • Soporte de ISY994
  • Implementación de los eventos de ONVIF
Cambios a tener en cuenta en esta nueva versión
Como es habitual, con los cambios nuevos, pueden haber algunos que se deben cambiar, aquí os listamos los que aparecen, por si los usáis, que reviséis antes de actualizar.
  • Manual Alarm Panel
  • Cert EXpiry
  • Stream
  • Nederlandse Spoorwegen
  • Fortigate
  • Cámara de Raspberry Pi
  • ONVIF
  • PulseAudio Loopback
  • UPnP
  • ZHA
  • IMAP Email content
  • Sony Songpal
  • HTTP
  • Kodi
  • Mill
  • Homematic
  • Tuya
  • LG webOS
  • Blink
  • Universal Devices ISY994
