Motionblinds se une a Home Assistant recibiendo su sello de “Works with Home Assistant”
Home Assistant ha dado la bienvenida a un nuevo integrante de su programa Works with Home Assistant: Motionblinds. Esta innovadora empresa se convierte en la primera en ofrecer persianas inteligentes certificadas, marcando un paso importante hacia un ecosistema de hogar inteligente completamente integrado. Con Motionblinds, los usuarios podrán implementar funciones de automatización, como hacer que las persianas se abran automáticamente al llegar a casa o que se cierren las que dan al sol para mantener un ambiente más fresco en días calurosos.
Motionblinds pertenece a Coulisse, una compañía con sede en los Países Bajos con más de 30 años de experiencia en la industria de cubiertas para ventanas. Ofrecen diseños estéticamente agradables y tecnología inteligente, incluyendo persianas inteligentes independientes y kits de actualización para persianas enrollables existentes, una opción que fomenta la sostenibilidad al reducir residuos.
Como pionera en el mercado de las persianas inteligentes, Motionblinds ha establecido una colaboración con Eve Systems, otro destacado actor en la tecnología de hogares inteligentes con sede en Alemania y parte de ABB. Esta unión ha permitido la integración de tecnología Matter-over-Thread en los motores de sus persianas, lo que facilita la identificación de los modelos de Motionblinds compatibles con Home Assistant a través de la insignia ‘powered by Eve’.
Los productos adicionales compatibles incluyen aquellos que utilizan tecnología Bluetooth y 433MHz, los cuales también recibirán certificación a través de la Motionblinds Matter Bridge (CM-55), ofreciendo una conexión local a Home Assistant para una gama más amplia de productos. Es relevante destacar que las persianas independientes con integración Bluetooth aún no cuentan con certificación en el programa Works with Home Assistant.
Recientemente, Home Assistant ha obtenido la certificación Matter, y con la integración de Motionblinds, se espera que los usuarios disfruten de una experiencia fluida a través de dispositivos certificados. Cada producto del programa Works with Home Assistant pasa por pruebas rigurosas y está diseñado para funcionar localmente, garantizando un soporte fiable a largo plazo por parte de la marca.
Los dispositivos certificados abarcan varias opciones como estores enrollables, estores enrollables dobles, persianas venecianas, estores de panal, cortinas, estores plisados, persianas verticales, persianas romanas y un kit de actualización para persianas enrollables. Estos productos se conectan directamente a Home Assistant a través de Matter al seleccionar la opción “powered by Eve” o al emparejarlos con el bridge de Matter. El compromiso con estándares abiertos como Matter potencia el control local, la privacidad y el soporte de dispositivos a largo plazo.
La asociación entre Coulisse y Eve ha enriquecido notablemente el programa Works with Home Assistant, cubriendo una importante laguna en las soluciones de hogar inteligente y ofreciendo nuevas posibilidades a los usuarios que buscan automatización integrada.
