Instala Home Assistant, Mosquitto MQTT y Node-Red en Android
Muchos son los usuarios que preguntan en el grupo para poder instalar Home Assistant en Android para poder reciclar alguna tablet o dispositivo antes de comprar una Raspberry, pues bien, no había visto en la comunidad de Home Assistant que hay un proyecto que explica como hacerlo. Si no hay problemas, debemos poder dejar instalado tanto Home Assistant como el servidor MQTT Mosquitto como node-red en nuestro dispositivo Android.
Según el autor, para poder hacer funcionar el sistema completo, no necesitaremos root y necesitamos instalar lo siguiente desde el Play Store:
  • Termux
  • Termux:API
  • Hacker Keyboard (este es opcional, pero muy recomendable cuando usamos una consola de linux)
Arrancamos Termux en el dispositivo Android y tendremos que actualizar los paquetes:
packages update packages upgrade packages list-installed packages install python python-dev coreutils nano ndk-stl clang mosquitto nodejs openssh termux-api
Una vez actualizado todo, pasamos a la instalación de los programas:
npm i -g --unsafe-perm node-red npm i -g --unsafe-perm pm2 pip install homeassistant
Si se han instalado sin problemas, debemos poder arrancar cada software con lo siguiente dentro del dispositivo Android:
Node-red
node-red
* Lo podemos parar con CONTROL+C o VOLUMEN- +C
Mosquitto
mosquitto
Home Assistant
hass
* Hay que espear la instalación y lo podemos parar con CONTROL+C o VOLUMEN- +C
Para arrancar cuando hacemos login será necesario seguir estos pasos:
pm2 start mosquitto -- -v -c /data/data/com.termux/files/usr/etc/mosquitto/mosquitto.conf pm2 start node-red --node-args="--max-old-space-size=128" -- -v pm2 start hass --interpreter=python -- --config /data/data/com.termux/files/home/.homeassistant pm2 save pm2 show hass pm2 logs hass
En el caso de error a la hora usar el pm2, tendremos que hacer esto:
pm2 stop {hass or node-red...}
pm2 delete {hass or node-red...}
nano ~/.bashrc
pm2 resurrect
No he podido probar su funcionamiento en ningún dispositivo Android, aunque recordad que debe ser superior a la versión 5.0, pero lo dejo pendiente para poder mostraros su funcionamiento, pero, si queréis probar vosotros antes, aquí os dejo los pasos, si funciona, ya sabéis, ponedlo en los comentarios o comentarlo en el grupo de Telegram.
