Tenda AX3000: Nuevo y potente router vertical con cuatro puertos Gigabit por 21€
Tenda ha lanzado recientemente su último router Wi-Fi 6, el Tenda AX3000, también conocido como el “Pequeña Montaña Tai” vertical, modelo AX12. Este dispositivo ya está disponible para su compra a un precio introductorio de 159 yuanes (aproximadamente 20 euros). Algunos usuarios pueden beneficiarse de una bonificación de primera compra de 20 yuanes, lo que reduce el precio efectivo a 139 yuanes (alrededor de 18 euros).
El diseño vertical del Tenda AX3000, típico de la serie de routers Tai Mountain de Tenda, cuenta con cuatro puertos LAN gigabit adaptables. Este diseño ocupa menos espacio físico al tiempo que aprovecha el espacio vertical mediante ventilaciones que promueven la circulación del aire para una eficiente disipación del calor.
En el ámbito de la tecnología inalámbrica, Tenda ha integrado su tecnología Wi-Fi 6+, similar a la característica Wi-Fi 7+ de Huawei. Esto implica mejoras en el nivel del chip que permiten a los smartphones compatibles mostrar una red Wi-Fi 6+, indicando una conectividad mejorada. Un aspecto clave del hardware del Tenda AX3000 es su antena de 5GHz de alta ganancia de 7dBi, que proporciona un aumento aproximado del 40% en ganancia sobre las antenas tradicionales de 5dBi. Además, el router está equipado con dos módulos frontales externos independientes (FEM) para mejorar el rendimiento de la señal.
Con un ancho de banda de 160MHz, el Tenda AX3000 alcanza una tasa de transmisión concurrente de doble banda de hasta 2976Mbps. Los dispositivos que también soportan el ancho de banda de 160MHz pueden aprovechar esta característica para maximizar la eficiencia de la transmisión de datos, lo que permite liberar todo su potencial de rendimiento.
Tenda AX3000: Expansión y Conveniencia
Las opciones de expansión de red son versátiles, gracias a que el Tenda AX3000 soporta la tecnología XunZhan y los motores dobles EasyMesh de Tenda. El router facilita la creación de redes mesh tanto cableadas como inalámbricas; en configuraciones cableadas, simplemente conectándolo con un cable Ethernet a un router existente se logra la conectividad. Las configuraciones inalámbricas se simplifican con solo presionar el botón Mesh/WPS para un auto-networking. También es compatible con módems ópticos y routers de otras marcas que cumplan con el estándar EasyMesh.
El Tenda AX3000 mejora aún más la conveniencia del usuario con una función de vinculación de acceso inalámbrico. Una vez conectado un smartphone, se puede bloquear el acceso Wi-Fi a la banda de 5GHz, asegurando un acceso a internet de alta velocidad en todo el hogar. Los dispositivos como televisores y cámaras de seguridad pueden, de igual modo, ser bloqueados en nodos de red óptimos, garantizando una salida visual clara e ininterrumpida.
El nuevo Tenda AX3000 se posiciona como una opción destacada para quienes buscan mejorar su conectividad en el hogar, ofreciendo características avanzadas a un precio atractivo y cumpliendo con las necesidades de rendimiento de los hogares modernos.
