Tuya Ivy: una maceta inteligente que monitoriza las condiciones internas de las plantas.
He descubierto en Aliexpress, Tuya Ivy, una maceta con conexión WiFi desarrollada por PlantsIO. Este dispositivo cuenta con una pantalla que proporciona a los usuarios información sobre los niveles de humedad de sus plantas, los requisitos de luz e incluso sus estados “emocionales”, como el sentimiento de soledad.
En el corazón de Tuya Ivy se encuentra el microcontrolador inalámbrico ESP32, que opera con un procesador de doble núcleo a 240 MHz. La maceta incorpora una variedad de características, incluidas siete sensores integrados que supervisan la intensidad de luz, la humedad del suelo, la temperatura y la humedad, asegurando condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas. Además, cuenta con una pantalla de tres colores capaz de mostrar diversas expresiones faciales que representan diferentes necesidades de las plantas, así como un puerto USB-C para alimentación, una ranura para microSD para almacenamiento y botones interactivos junto a una barra táctil.
Las especificaciones de Tuya Ivy son completas, con 64 Mbit de PSRAM para la memoria y 64 Mbit de flash SPI para almacenamiento. El dispositivo es compatible con WiFi de 2,4 GHz y Bluetooth 5.x, aunque solo parece utilizar activamente la funcionalidad WiFi. La fuente de alimentación es versátil, con opciones de entrada de 5V CC a través de USB-C y una batería de litio de 2,000 mAh que proporciona portabilidad. Sus dimensiones físicas son de 11,4 x 10 x 9,6 cm, lo que la hace adecuada para entornos interiores con un rango de temperatura entre 5 y 35 °C.
Entre los accesorios incluidos con Tuya Ivy se encuentran piedras decorativas, un cable USB tipo C, una maceta interior, un vaso medidor y un manual de usuario. Los usuarios pueden conectar el dispositivo a la aplicación móvil Tuya Smart Life, disponible tanto en Android como en iOS, para facilitar la configuración y recibir alertas. Los comentarios de los usuarios indican satisfacción con el dispositivo, cuyo precio ronda los 50 dólares (aproximadamente 45 euros) en plataformas como AliExpress. Aunque Tuya no ha publicado detalles técnicos exhaustivos, se han obtenido algunas pistas a partir de fotografías de la placa de circuito del Smart Planter encontradas en el sitio web de la FCC.
