WiFi 6E y WiFi 7: Las claves de la próxima generación de conectividad inalámbrica
El avance en las tecnologías de conectividad inalámbrica ha sido constante en los últimos años, y cada nueva generación de WiFi promete mejoras en velocidad, eficiencia y capacidad de conexión. En este contexto, WiFi 6E y WiFi 7 son dos de las últimas innovaciones en el ámbito de las redes inalámbricas. En este artículo, examinaremos las diferencias entre ambas tecnologías y sus características, además de explorar las ventajas que ofrecen. También haremos una breve comparación con las frecuencias de 2.4 GHz y los estándares más antiguos como 802.11b, g y n.
WiFi 6E: Una Evolución del WiFi 6
WiFi 6E, que se lanzó en 2020, es una extensión del WiFi 6 (802.11ax). La principal diferencia entre ambos radica en el uso del espectro de 6 GHz. Mientras que WiFi 6 opera en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, WiFi 6E añade una tercera banda, lo que proporciona más canales disponibles y, por ende, menos interferencias. Esto resulta especialmente beneficioso en entornos densos, como oficinas o edificios de apartamentos, donde muchas redes compiten por el mismo espectro.
Entre las características más destacadas de WiFi 6E se encuentran:
Más Canales: WiFi 6E ofrece hasta 14 canales adicionales en la banda de 6 GHz, lo que facilita la coexistencia de múltiples dispositivos sin que sufran pérdidas de rendimiento.
Mejoras en la Eficiencia: Utiliza la tecnología OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), que permite una asignación más eficiente del espectro, permitiendo que varios dispositivos transmitan al mismo tiempo.
Mayor Velocidad: WiFi 6E puede alcanzar velocidades de hasta 9.6 Gbps, en comparación con los 9.6 Gbps de WiFi 6, pero con la ventaja de menos interferencias.
Baja Latencia: Gracias a las menores congestiones en la red, la latencia se reduce significativamente, lo que es esencial para aplicaciones sensibles al tiempo, como gaming en línea o videoconferencias.
En términos de aplicaciones prácticas, WiFi 6E es especialmente útil para hogares inteligentes repletos de dispositivos que requieren una alta demanda de ancho de banda. También es una opción ideal para entornos de trabajo donde se necesita mantener una conexión fluida y rápida para múltiples usuarios.
WiFi 7: El Futuro de la Conectividad Inalámbrica
WiFi 7, conocido técnicamente como 802.11be, es el próximo gran salto en la tecnología de redes inalámbricas, y aunque aún está en fases de desarrollo y no ha sido adoptado de manera generalizada, promete revolucionar la forma en que nos conectamos a Internet. Las principales características de WiFi 7 incluyen:
Mayor Ancho de Banda: WiFi 7 puede ofrecer un ancho de banda de hasta 320 MHz, el doble que el de WiFi 6E, lo que significa que puede manejar más datos simultáneamente.
Velocidades Sublimes: Se anticipa que las velocidades de WiFi 7 alcanzarán alrededor de 30 Gbps en condiciones óptimas, lo que sería una mejora notable respecto a WiFi 6E y 6.
Multi-Link Operation (MLO): Esta característica permite que varios enlaces estén en uso simultáneamente, mejorando la fiabilidad de la conexión y permitiendo una experiencia más fluida para aplicaciones intensivas en datos.
Interacción Avanzada con Dispositivos: WiFi 7 también se espera que mejore las interacciones entre dispositivos en una red, facilitando la comunicación y optimizando el rendimiento general.
La adopción de WiFi 7 se prevé para finales de 2023 o principios de 2024, y se espera que transforme la conectividad no solo para usuarios particulares, sino también en el ámbito empresarial. Los dispositivos enfocados en gaming, streaming de alta calidad y aplicaciones de realidad aumentada/virtual se beneficiarán enormemente de sus capacidades.
Comparación de Características: WiFi 6E vs WiFi 7
Para comprender mejor cómo se comparan WiFi 6E y WiFi 7, es útil sintetizar sus características clave en una tabla sencilla:
Frecuencias:
– WiFi 6E: 2.4 GHz, 5 GHz, y 6 GHz
– WiFi 7: 2.4 GHz, 5 GHz, y 6 GHz (con soporte adicional para mayor ancho de banda en 6 GHz)
Velocidades:
– WiFi 6E: Hasta 9.6 Gbps
– WiFi 7: Hasta 30 Gbps
Canales:
– WiFi 6E: Hasta 14 canales adicionales en 6 GHz
– WiFi 7: Ancho de banda de 320 MHz (más capacidad en canales existentes)
Tecnologías Optimización:
– WiFi 6E: OFDMA, MU-MIMO
– WiFi 7: MLO, nueva modulación (4096-QAM)
Latencia:
– WiFi 6E: Mejorada en comparación con generaciones más antiguas
– WiFi 7: Aún menor latencia gracias a la utilización eficiente de múltiples enlaces
Productos Comerciales y Disponibilidad
En el mercado actual, existen varios dispositivos que soportan WiFi 6E y que ya pueden adquirirse. Estos incluyen routers y puntos de acceso diseñados para maximizar el rendimiento de las redes domésticas y empresariales. Algunos de los productos destacados que se pueden encontrar en Amazon, en el momento de redacción, son los siguientes:
1. Asus ROG Rapture GT-AXE11000
– Router tribanda que soporta WiFi 6E, optimizado para gaming.
– Precio: 346€
2. Netgear Nighthawk RAXE500
– Router WiFi 6E de última generación, especializado en redes de alta capacidad.
– Precio: 615€.
3. TP-Link Deco XE75 Pro
– Sistema de malla que utiliza WiFi 6E para garantizar cobertura y velocidad en toda la casa.
– Precio: 449ſ.
En cuanto a WiFi 7, aunque todavía no hay productos comercialmente disponibles al momento, se espera que los primeros teléfonos inteligentes, routers y otros dispositivos que lo soportan salgan al mercado a finales de 2023 o principios de 2024.
Comparación con La Frecuencia de 2.4 GHz
Cuando se compara WiFi 6E y WiFi 7 con las redes de 2.4 GHz que operan bajo estándares más antiguos como 802.11b, g y n, se evidencia un notable avance:
Velocidades: Las conexiones en 2.4 GHz generalmente ofrecen velocidades que oscilan entre 11 Mbps (802.11b) hasta 600 Mbps (802.11n). Estas velocidades son considerablemente más bajas que las alcanzadas por WiFi 6E y WiFi 7.
Interferencias: La banda de 2.4 GHz tiene menos canales disponibles y, por lo tanto, es más susceptible a interferencias de otros dispositivos, como microondas, teléfonos inalámbricos y otras redes WiFi.
Uso en Domótica: A pesar de estas desventajas, 2.4 GHz sigue siendo válido para la domótica. Muchos dispositivos IoT utilizan esta frecuencia, aprovechando su capacidad de cobertura a mayor distancia a costa de velocidades más bajas. Los estándares 802.11b, g o n son aún ampliamente utilizados para conectar dispositivos como termostatos inteligentes, bombillas y cámaras de seguridad.
Conclusiones
La introducción de WiFi 6E y el avance hacia WiFi 7 marcan un hito significativo en el mundo de las tecnologías de conexión inalámbrica. Ambos ofrecen velocidades y capacidades que superan con creces los estándares anteriores, incluyendo las limitaciones de las redes de 2.4 GHz. WiFi 6E proporciona una opción inmediata para aquellos que buscan mejorar su conectividad en un entorno denso, mientras que WiFi 7 promete una revolución en la experiencia de conectividad cuando finalmente llegue al mercado.
A medida que más productos comiencen a adoptar estas tecnologías, se espera que la forma en que utilizamos Internet evolucione, permitiendo una conectividad más confiable y eficiente que será fundamental en una era cada vez más digital. La elección entre estas tecnologías dependerá de la necesidad específica del usuario y de la infraestructura existente, pero está claro que el futuro de la conectividad inalámbrica es muy prometedor.
