XiaoMi lanza la impresionante lavadora Pro MiJia de doble zona con capacidad de 10 kg a partir de 570 €
Xiaomi ha dado un paso más en su oferta de electrodomésticos con el lanzamiento de la innovadora lavadora y secadora de dos zonas Mijia Pro. Este dispositivo cuenta con capacidades de lavado y secado que permiten manejar hasta 10 kg de ropa. Ya está disponible para reservar en plataformas de venta online, con un precio inicial de 5.499 yuanes (unos 700 euros) y un precio con subsidio nacional que parte de 4.399 yuanes (alrededor de 564 euros). La venta oficial al público está programada para el 13 de mayo.
La lavadora de Xiaomi mantiene un diseño de doble tambor que se asemeja a las dimensiones de una lavadora convencional de 10 kg. Con un tambor especializado más pequeño para prendas delicadas, ambos tambores pueden funcionar de manera simultánea o independiente, cada uno con su propio sistema de entrada de agua, evitando así la contaminación cruzada. Además, cuentan con un sello de puerta antibacterial de calidad profesional.
Esta lavadora está equipada con un avanzado sistema de suspensión dual, lo que garantiza que los tambores superior e inferior dispongan de una absorción de impactos independiente para un funcionamiento más estable. Xen el corazón de la máquina, se incluyen algoritmos inteligentes de detección de excentricidad, que reducen la amplitud de movimiento durante la operación. El motor de accionamiento directo contribuye a un control preciso.
Entre sus características adicionales destacan el soporte para el cuidado de la ropa con ozono, la desinfección a vapor para eliminar ácaros del polvo y un ratio de rendimiento de lavado de 1.433. Si no se recoge la ropa en un plazo de 30 minutos tras finalizar el ciclo de lavado, se activa una función automática de ventilación con aire fresco.
El tambor más pequeño utiliza un algoritmo de detección de peso preciso para calcular con mayor exactitud el tiempo de secado. Por su parte, el tambor más grande valora inteligentemente el peso de la colada y calcula eficazmente la cantidad necesaria de detergente y agua. Esta valoración está enriquecida al integrar múltiples puntos de datos, que incluyen la ubicación geográfica del usuario, la temporada, las condiciones meteorológicas y el índice de calidad del aire, todo ello con el objetivo de optimizar los parámetros de lavado y mejorar los resultados de limpieza.
La experiencia de uso se completa con un panel de control táctil que permite gestionar ambos tambores desde una única interfaz. Asimismo, la lavadora Mijia Pro de Xiaomi incorpora el sistema operativo Pengpai, facilitando el control por voz a través de Xiao Ai y su interoperabilidad con dispositivos de AloT, representando un avance significativo en la tecnología de electrodomésticos inteligentes.
