Zigbee2mqtt se actualiza a la nueva versión 1.2 con nuevo firmware incluido
Tenemos nueva versión del bridge genérico que muchos usaréis en vuestros sistemas de Home Assistant, que, además, viene de la mano de un nuevo firmware para poder usar un mayor número de dispositivos.
Empezando por los cambios que vamos a tener con el nuevo firmware, vemos que ya no será necesario reemparejar todos los dispositivos si queremos actualizarlo, algo que hasta ahora era casi obligatorio, además de hacer la red más estable y más rápida (cachea las rutas a los dispositivos), además de que es necesaria para algunos dispositivos nuevos.
En las notas importantes sobre esta versión, tenemos algunas notas para los usuarios del mando de Ikea E1524 así como para el dimmer de Philips Hue, así como aviso de que se corta en esta versión el soporte para Node.js 8 y 9, siendo el 10 un requisito ahora.
Nuevas funcionalidades
  • Reporting: Nueva caracteristica para que el dispositivo avise del estado aun cuando no se ha dado lugar un cambio de estado.
  • Blacklist: Dispositivos que podemos excluir de la búsqueda de disponibilidad
  • Reseteo desde MQTT
  • Comando para meter un dispositivo en un grupo
  • Configuración por MQTT de la última vez que se ha visto un dispositivo en la red
  • Posibilidad de cambiar las opciones específicas de cada dispositivo por MQTT
  • Posibilidad de declarar los grupos y dispositivos en ficheros separados
  • Soporte para el formato de hora ISO8601
  • Posibilidad de usar los interruptores de pared en modo desacoplado pudiendo usar los botones y el relé por separado
Mejoras
  • Mejorada la manera de encolar comandos Zigbee
  • Petición de estado cuando un dispositivo vuelve a estar online
  • Traer todos los cambios de estado de los dispositivos
  • Permite que las entities de Home Assistant respondan a pulsaciones de botones
  • Permite sobreescribir el autodiscovery de Home Assistant
  • Más actividad mandada a MQTT
  • Comprobación de un canal válido para Zigbee
  • Salida cuando no se puede inicializar Zigbee-shepherd
  • Discover de la calidad de conexión de todos los dispositivos
  • Ocultación de la clave de la red del log
  • Mejora del comando get por MQTT
También existen arreglos a problemas, y, como es habitual, lista de nuevos dispositivos soportados:
  • Soporte para la Sylvania LIGHTIFY LED RGBW BR30
  • Bombilla Innr GU10
  • Philips Hue white ambiance suspension Fair
  • Mando a distancia Müller Licht Tint
  • Philips Hue Sana
  • Panel de LED Paul Nuehaus Q-FLAG
  • Interruptor Livolo Zigbee
  • Termostato para calentadores Eurotronic Spirit
  • Sensor de gas combustible HEIMAN
  • Dimmer Adurosmart ERIA
  • Enchufe inteligente Ninja Blocks con monitor de consumo
  • Detector de movimiento Bosch
  • Dimmer C35 5W 440LM Immax
  • Repetidor de señal Ikea tradfri
  • Cerradura inteligente Yale Assure
  • Soporte para la bombilla Ikea Tradfri de 1000 Lumens
  • Soporte para el interruptor Ikea Tradfri
  • Soporte para la bombilla Innr E27
  • Soporte para el sensor de movimiento de exteriores Philips Hue
  • Soporte para el interruptor de 2 llaves Nue
  • Soporte para la luz Gledopto 10W RGB CCT
  • Soporte para SmartThings Outlet
  • Soporte para el Smart Vent Keen
  • Soporte para el Dimmer de pared ELKO
  • Soporte para el dimmer de LivingWise
  • Soporte para el termostato integrado de Stelpro
  • Soporte para el sensor de movimiento de Ikea Tradfri
  • Soporte para el mando a distancia de Trust
  • Soporte para el motor Axis Gear
  • Soporte para las lámparas Philips Hue Flourist
  • Soporte para el interruptor de 1/2 llaves de Nue
  • Soporte para el sensor de movimiento interior Bosch
  • Soporte para la bombilla GU10 Philips Hue blanca
  • Soporte para el Dimmer de pared de Nue
  • Siporte para el controlador de luz Nue
  • Soporte para el interruptor de 3 llaves Nue
  • Soporte para los sensores de movimiento SmartThings
  • Soporte para el sensor de puerta de SmartThings
Como vemos, de nuevo gran versión con numerosas entradas.
Fuente: Github
