Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 0.1.7
El bridge con el que se pueden usar dispositivos Zigbee como Xiaomi, Aqara o Ikea sin  tener que usar su gateway, tiene nueva versión con la que se añaden mejoras, correcciones y nuevos dispositivos soportados de forma nativa en este Zigbee2mqtt.
Por un lado, si miramos el changelog de la versión 0.1.7 de zigbee2mqtt, tenemos:
  • Añadida la posibilidad de mandar información de dispositivos por medio del servidor MQTT
  • Corregido el problema que fallaba cuando un dispositivo faltaba
  • Corregido el problema del identificador único en Home Assistant cuando no todos los dispositivos tenían friendly_name
  • Mostrada más información sobre la red Zigbee
  • Desactivado por defecto el mecanismo de soft reset
Por otro lado, tenemos en esta nueva versión nuevos dispositivos conectados:
  • Soporte para el nuevo sensor de vibración de Xiaomi
  • Soporte para GE ZigBee, un regulador de luz
  • Soporte para Philips Hue iris
  • Soporte para Sylvania Lightfy LED
  • Soporte para Osram Lightfy
  • Soporte para Ikea Tradfri control
  • Soporte para la bombilla Sylvania ajustable MR16
  • Soporte para la linterna RGBW de Osram Smart+
Como veis, novedades que podemos tener dentro de nuestro Home Assistant integrados sin tener que comprar el gateway de cada una de las marcas, además de que si actualmente estáis usado el sistema y tenéis algún problema de estabilidad, puede ayudar a solucionarlo.
