Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 1.4.0
Como es costumbre en los software que más usamos, os aviso de la nueva actualización, en este caso, de Zigbee2mqtt, el bridge que usamos para Zigbee que nos permite la conexión de dispositivos de Xiaomi o de otras marcas de forma genérica.
Si todavía no lo tienes instalado y quieres hacerlo, este es el tutorial para instalar Zigbee2mqtt. Respecto a la nueva versión, como viene siendo costumbre, tenemos muchos cambios con respecto a la anterior.
Cambios en el firmware de Zigbee2mqtt
Uno de lo primero que nos avisa en este nuevo cambio es que tenemos nuevo firmware para el coordinador, ahora, se han unificado todos los firmware teniendo solo una versión por dispositivo, teniendo ahora la estabilidad del que antes era el de máxima estabilidad pero incrementando el número de dispositivos a soportar, pudiendo tener hasta 25 conexiones directas y hasta 45 totales en la red.
Nuevas características y mejoras
  • Se permite publicar dispositivos sin el JSON
  • Configurar miembros de un grupo vía configuration.yaml
  • Estado del grupo basado en los estados de los miembros
  • Nueva característica del botón inteligente de Xiaomi (Long_timeout)
  • Mejora en el discovery del termostato eCozy en Home Assistant
  • Mejora en el emparejado de los dispositivos de Xiaomi
  • Mejora en la salida de las respuesta sin JSON
  • Mejorada la fiabilidad de los botones de superficie e instalación de Xiaomi
  • 1-2 segundos del trigger cuando se lanza vía botón en Home Assistant
Arreglos en Zigbee2mqtt 1.4.0
  • Arreglado L1 y L2 del módulo de Aqara
  • Solo notifica del setup en los routers que no tengan batería
  • Arreglado un dispositivo Xiaomi que aunque estaba online lo reportaba como offline
  • Arreglado que los interruptores de Xiaomi de pared puedan funcionar forma desacoplada
  • Arreglado que el docker en lugar de pararlo lo matara
  • Arreglo del estado cuando el dispositivo se queda off antes de irse offline
  • Arreglado mensaje de “allow_right_click” cuando se mantenía botón pulsado
  • Arreglado dispositivos no alcanzados (requiere el nuevo firmware)
Nuevos dispostivos soportados en Zigbee2mqtt
  • Luz de exterior Philips Hue
  • Interruptor EDP re:dy
  • Controlador de interruptor Paulmann SmartHome
  • Detector de fugas de agua de Heiman
  • Controlador de dimmeable Shenzhen Homa
  • Iluminación de suelo OSRAM Smart+ Gardenpole
  • Nue 3A controlador de luz
  • Gledopto Smart GU10
  • Controlador de persianas de Climax
  • Cierre Yale Assure
  • Cierre Yale Real living
  • Cerradura Danalock
  • Interruptor Third Reality RealitySwitch
  • Controlador de LED Iluminize
  • Sensor multipropósito SmartThings
  • Dimmer de Shenzhen Homa
  • Foco de luz Innr GU10 dimmeable
  • Enchufe inteligente Anchor Vetaar
  • Mando de pared Gira Zigbee
  • Adaptador de corriente Paul Neuhaus
  • Bombilla de exterior Sylvania Smart Home
Como veis, grandes novedades aunque toca actualizar el firmware para poder disfrutar de las más importantes. Más info en su blog de github.
