Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 1.5.0
Tenemos nueva versión de Zigbee2mqtt, en este caso, la 1.5.0 que incluye bastantes cambios, entre otros un refactorizado de la base.
Por un lado nos avisan que han cambiado la web y ahora en la sección de dispositivos conectados, cada dispositivo tiene una propia página que nos avisa sobre las peculiaridades de cada uno.
Como hemos dicho al principio, han iniciado una refactorización de la librería en la que está basado Zigbee2mqtt, ahora, en lugar de zigbee-shepherd pasa a llamarse zigbee-herdsman, por el momento, no está terminado, pero con la cantidad de colaboradores que hay, seguro que pronto tenemos nueva versión.
Ya os hablamos de que había una actualización del firmware de Zigbee2mqtt hace poco, pues habla de la nueva versión, la que incluye SOURCE_ROUTING, la cual es casi la misma que la anterior “MAX_STABILITY”
Nueva entrada de características en Zigbee2mqtt 1.5.0
  • Posibilidad de especificar el endpoint cuando añadimos un dispositivo
  • Soporte para listas blancas
  • Color para el mapa de red por Graphviz
Mejoras en Zigbee2mqtt 1.5.0
  • Log usando el friendlyname cuando sea posible
  • Reporte del estado en los dispositivos
  • Mejorada la salida de atributos no JSON
  • El mapa ahora será mucho más fiable
  • Detectado el action en el sensor WXKG03LM
  • Se incluye la última vez que ha sido visto un dispositivo en el mapa graphviz
  • Quitado el nombre del grupo del comando remove_all
  • Añadido la última vez visto en un dispositivo que consigue publicar
  • Añadidas alertas para los grupos
  • Soporte completo para SSL
Arreglos en la versión 1.5.0 de Zigbee2mqtt
  • Ahora ya se muestra como conectado los routers basados en CC253X
  • Arreglado los broadcast del interruptor OSRAM
  • Arreglado la escucha del E1743
  • Arreglado el poder añadir dispositivos después de añadir un E1603
  • Arreglado error que cerraba cuando mostraba la disponibilidad
  • Mejora
Nuevos dispositivos soportados en Zigbee2mqtt
  • Soporte para la bombilla E14 Innr
  • Enchufe mini OSRAM Smart+
  • Smart Vent de la marca Keen Home
  • Sensor de movimiento de pared de Nyce
  • Sensor de movimiento de cortina de Nyce
  • Sensor de monóxido de carbono de HEIMAN
  • Sensor de puerta o ventana de Visonic
  • Bombilla GU10 ajustable EcoSmart
  • Dimmer RGB de Genie 3
  • Dispositivos personalizados usando el CC2530 como son sensores, interruptores, etc
  • Cerradura inteligente Yale Assure Lock SL
  • Enchufe inteligente Sercomm Telstra
  • Enchufe Climax Power
  • Bombilla GU10 blanca LED PAR16 50 de Leedarson
  • Bombilla GU10 LED PAR16 50 de Leedarson
  • Controlador RGBW de Nue 3A
  • Bombillas vintage GMY E27
  • Controladores de persianas Blaupunkt
  • Sensor de puerta o ventana HEIMAN
  • Panel de luz Philips Hue white ambiance Aurelle
  • OSRAM SubstiTUBE T8
  • Sensor de movimiento HEIMAN
  • Dispositivo DIY de 4 relés + 4 interruptores + 1 buzzer
  • Sensor de puerta o ventana Nyce
  • Medidor de corriente Meazon Bizy
  • Medidor de fase Meazon DinRail
  • Sensor de monóxido de carbono HEIMAN
  • Philips LivingColors Aura
  • Luz Hive Active E26
  • Panel de luz Philips Hue white amiance Aurelle rectangular
  • Bombilla RGBW OSRAM SMART+
  • Controlador de persiana Lupus
  • Lámpara Calex LED A60
  • Bombilla E27 de Nue / 3A
  • Bombilla IKEA Tradfri E14 opal white
  • Bombilla E27 Philips Hue
  • Bombilla E14 Innr RGBW
  • Luz de pared Philips Hue Fuzzo de exteriores
  • Lámpara de exterior Gledopto
  • Sirena inteligente HEIMAN
  • Xiaomi Aqara S2 Lock
  • Enchufes Lupus LUPUSEC con medidor de consumo
  • Dimmer con corte de fase ROBB
  • Sensor de movimiento Tuyatec
Como vemos, se trata de una versión bastante cargada de novedades y de soporte de nuevos dispositivos, por lo que, si no hay contratiempos, podemos actualizar para beneficiarnos, sobretodo de las mejoras de estabilidad y del mapa.
Si queréis más info de la versión, podéis verlas en github.
