Zigbee2mqtt se actualiza a la versión 1.7.0
El proyecto Zigbee2mqtt está más activo que nunca, no solo por parte del autor sino por el número de contribuciones que ha ayudado a llegar a la 1.7.0. En esta versión tenemos unos cambios importantes a tener en cuenta antes de actualizar, te los explicamos.
Lo primero, y más importante, se trata de la primera versión basada en la refactorización del core como ya se anunció en la versión de Zigbee2mqtt 1.6.0. Una de las cosas que implica es no poder volver atrás de la versión 1.7.0 a la 1.6.0, por lo que antes de actualizar, haced copia de la base de datos (database.db) por si “las moscas”.
Por otro lado, la refactorización servirá para mejorar el emparejamiento (mucho más rápido que antes), un log mucho más claro, más velocidad y estabilidad y más cambios que se pueden leer aquí. Otro de los cambios importantes es el soporte para nuevos dispositivos, el CC26X2R1 y el CC1352P-2, dispositivos algo más caros pero mucho más potentes y estables en grandes redes que el CC2530 y CC2531.
Mejoras en la nueva versión
  • Especificado la transición por defecto en los grupos.
  • Añadido “last_seen” en el resultado de la muestra de dispositivos.
  • Permitido el modo de control de grupos “optimistic”.
  • Permitir que Home Assistant no descubra un dispositivo de forma automática.
  • Ahora se puede guardar las credenciales de MQTT y la key de la red en un fichero externo a configuration.yaml.
  • Posibilidad de añadir un grupo por ID vía MQTT.
  • Más propiedades al coordinador.
  • Mejorada la compatibilidad con Livolo.
  • Plantillas de log.
  • Prohibición de nombres duplicados en “friendly_name”.
  • Publicación del cambio de estado para los miembros de un grupo que ha cambiado su estado.
  • Ahora se publica color_temp cuando se ajusta la temperatura con xy y viceversa.
  • Añadida cara cuando se gira 90 grados el cubo de Aqara.
  • Añadida lectura de corriente y estado con el botón del enchufe inteligente 3210-L.
  • Mejorada la integración del termostato Eurotronic SPZB0001.
  • Mejorado el soporte para MCT-340 E, MCT-340 SMA y XHS2-SE.
  • Preguntado el brillo a las bombillas Philips Hue o Ikea cuando se les cambia la intensidad via botón remoto.
  • Añadido soporte para testeo, sensibilidad y densidad de humo para el detector de humo de Xiaomi con Honeywell.
Nuevos dispositivos en la versión Zigbee2mqtt 1.7.0
Esta nueva versión de la pasarela de Zigbee parece venir muy cargada de nuevos dispositivos, por lo que os recomiendo ver la lista oficial porque son muchos. Eso si, cabe destacar que se han añadido dispositivos de las marcas:
  • Philips Hue: Muchos dispositivos nuevos han entrado a la lista de Zigbee2mqtt.
  • Konke: Por si no recordáis esta marca, hablamos de ella hace un tiempo aquí y parece que empieza a aparecer en la lista de soportados.
  • Sonoff: El nuevo dispositivo de la marca con Zigbee.
  • IKEA: Por fin aparecen los estores así como el control remoto para controlar la música en las lámparas Symfonisk.
  • Gledopto: Muchos modelos han pasado a estar soportados y por tanto se convierten en una marca muy interesante para añadir a nuestro sistema.
  • Muchas otras marcas entre las que están Innr, Xiaomi, OSRAM+, etc
Como son tantos, os recomiendo ver la lista completa aquí.
Si queréis ver la nota oficial del lanzamiento de esta nueva versión, podéis hacerlo aquí.
