Este es el nuevo Maxtang TRA5: potencia y compacidad en un mini PC elegante
Maxtang ha presentado una adición intrigante a su gama de mini PC con el lanzamiento del TRA5 en una versión de “quasi-sistema”. Este nuevo modelo está impulsado por el procesador AMD Ryzen 7 5800H, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos usuarios que buscan un rendimiento sólido en un formato compacto.
La versión quasi-sistema, que excluye la RAM y el almacenamiento, tiene un precio de 1599 RMB (aproximadamente 210 euros). Sin embargo, las acciones promocionales permiten una reducción de 200 RMB, lo que sitúa el costo efectivo en 1199 RMB (alrededor de 158 euros). Además, el TRA5 está disponible en una configuración completamente equipada que incluye 16GB de RAM y una solución de almacenamiento de 512GB, cuyo precio de venta es de 2099 RMB (aproximadamente 276 euros), con un descuento potencial que puede llevar el precio final a 1999 RMB (aproximadamente 263 euros).
Construido con materiales de ABS y coronado con una tapa de vidrio templado de sodio-calcio en 2.5D, el TRA5 presenta una estética negra elegante y ocupa apenas 0.6 litros de espacio. Su rendimiento está respaldado por una arquitectura de 8 núcleos y 16 hilos del Ryzen 7 5800H, que admite configuraciones de hasta 16GB de RAM DDR4 a 3200MHz y un SSD PCIe 3.0 M.2 de 512GB, todo ello con un diseño térmico que mantiene una potencia de diseño térmico (TDP) de 45W mediante un sistema de refrigeración de ventilador único.
Las opciones de conectividad son abundantes, ya que el mini PC es compatible con tecnología Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. El panel frontal cuenta con dos puertos USB-A 3.2, un puerto USB-C multifuncional y una interfaz de audio de 3.5mm, mientras que la parte trasera ofrece otros dos puertos USB-A 2.0, un puerto RJ45 Ethernet y dos salidas HDMI 2.0. Esta combinación de rendimiento, compacidad y conectividad posiciona al Maxtang TRA5 como un contendiente notable en el mercado de los mini PC.
