Alfawise lanza su propio kit de seguridad Zigbee
Alfawise Domótica
Al igual que posee Xiaomi y que hemos visto también con BlitzWolf, la marca Alfawise, propiedad de Gearbest, ha lanzado su propio kit de seguridad Zigbee. Como sucede con los de Xiaomi, tenemos un conjunto de dispositivos que emparejaremos con el gateway para poder ver su actividad.
Mirando el kit, podemos ver que incluye los siguientes dispositivos:
  • Sensor de puerta o ventana Alfawise: Nos sirve para poder detectar la apertura/cierre de una puerta o ventana para así saber si han entrado en casa. Además, de cara a otras automatizaciones nos puede ayudar a saber si la calefacción se debe o no encender.
  • Detector de movimiento Alfawise: Con una forma similar a los Xiaomi, tenemos un sensor de movimiento. Nos servirá para poder detectar si algo ha pasado por delante del dispositivo.
  • Sensor de temperatura y humedad Alfawise: Con una forma algo diferente, tenemos el sensor de temperatura para poder monitorizar alguna habitación.
Como hemos dicho, se trata de un conjunto Zigbee, por lo que para poder hacerlo funcionar fuera de nuestra casa necesitamos un gateway. Este dispositivo será el que hará el paso de ambas redes enlazándose con Tuya o SmartLife. De esta forma, podremos utilizar los dispositivos del kit con el resto de automatizaciones que tengamos en nuestro sistema actual de SmartLife.
En cuanto a la alimentación, parecen funcionar con pilas de litio CR2, que, según el fabricante, da una duración de entre 3 y 5 años.
Soporte en Zigbee2mqtt del kit de seguridad Zigbee Alfawise
kit de seguridad zigbee de alfawise
Aunque todavía no está soportado por zigbee2mqtt no tardará en hacerlo si no hay contratiempos, por lo que podremos usar todos los dispositivos sin necesidad de su propio gateway como hacemos con los de Xiaomi.
Parece que la conectividad Zigbee se está imponiendo en estos kits de domótica, y, haciendo uso de SmartLife podemos integrarlos en nuestro sistema actual y muy pronto en Home Assistant si no hay problemas.
Si os interesan, ahora están a un precio más bajo que el habitual aquí.
Compra: Gearbest
