Calefactores que funcionan con Alexa (y muchos con Google Assistant)
Ahora que ya tenemos el frío encima, he intentado localizar productos que podemos controlar con nuestro Smartphone para poder encender o apagar cuando queramos, en este caso, controlados por Alexa, aunque, aquellos que usan la App Tuya Smart, también lo podrán hacer con Google Assistant.
Gracias al control WiFi, estos calefactores o radiadores, podemos realizar el control desde cualquier lado, por lo que podemos dejar nuestro calefactor preparado y podremos encenderlo para caldear la habitación antes de llegar, o, por ejemplo, cuando nos vamos a despertar, tener el baño listo para poder ser usado sin pasar el mal rato del calentamiento, que, en muchos casos, cuando empieza a estar bien, es cuando hemos terminado.
Por este motivo, hemos recopilado algunos calefactores para poder ayudaros a calentar la habitación de una forma cómoda y sin la incertidumbre de si el enchufe inteligente que tenemos conectado al mismo.
Radiadores inteligentes con Alexa
PURLINE Smart Wifi
Comenzamos con este radiador digital de aluminio con una potencia máxima de 1000W es un radiador plano apto para baños gracias a su aislamiento IP24, por lo que la humedad no debería darnos problemas. Si estáis interesados, está ahora mismo en venta flash pasando a costar 75€ desde los 99€ habituales aquí.
CECOTEC Convector 1000W
En este caso seguimos con un fabricante español, conocido por las aspiradoras Conga, que nos ofrece un convector de 1000W con un aspecto muy de diseño con acabados de cristal que posee protección contra sobrecalentamiento y siendo muy silencioso. Se conecta con la aplicación Tuya Smart, por lo que podremos integrarlo en Home Assistant. Al ser Tuya Smart, también podremos controlarlo por Google Assistant. Si os interesa, tenéis el color negro aquí por unos 66€ y el color blanco aquí por el mismo precio. Ojo! no es Amazon Prime por lo que puede tardar algo más en llegar.
JATA PA1550W Panel calefactor de 1500W
Seguimos con otro fabricante español que pone a la venta este panel calefactor con diseño minimalista y con una potencia de 1500W, permitiendo por medio de la App Tuya Smart el control remoto del mismo, por lo que, sin esfuerzo, podremos integrarlo también en Home Assistant. Posee 2 potencias distintas, de 750W y de 1500W, para si no queremos elevar mucho la habitación, pudiendo controlar con su panel tanto el temporizador como la temperatura deseada, y, como es lógico, con la App podremos controlarlo en tiempo real.Al ser Tuya Smart, también podremos controlarlo por Google Assistant. Si os interesa, está a 113.65€ en Amazon aquí.
BIMAR HP120
Termoventilador cerámico con control por Wifi. Posee una potencia de hasta 2000W aunque posee diferentes controles para regular la potencia. Aunque no indica la App con la que se controla en la página, si que indican que funciona tanto con Google Assistant como Alexa. Si os interesa, tiene un precio 100€ aquí.
Haverland WI5
Emisor térmico programable y controlable vía WiFi, eso si, para el control por medio de la WiFi es necesario un dispositivo llamado Smartbox que hay que sumar otros 82€ al precio de los radiadores. Disponen de 5 versiones con diferentes potencias, pero, si el precio del más económico es de 220€, con la Smartbox nos vamos a los 300€ para un radiador. No obstante, aquí os dejo el link del producto.
PURLINE ZAFIR V600T
Por último, este radiador toallero con cristal templado para, además de decorar y caldear nuestro baño, tener las toallas siempre listas para su uso. Se integra por medio de la App Tuya Smart, por lo que es compatible tanto con Google Assistant y Alexa. Viene con 2 tiras para colgar las toallas y hay 4 colores diferentes que combine con nuestro baño. Tiene protección IP24 y lo podemos encontrar a un precio de 232.95€ aquí.
Esto es solo una pequeña colección que hemos podido localizar y que podéis conseguir de una forma sencilla, ¿que tipo de electrodoméstico os interesaría ver controlador por Alexa o Google Assistant?
6 Comentarios
  1. Pedro
    Alguno ha podido integrar algun convector de cecotet en home assistant.
    Yo por mas que con pongo mi usiario, contraseña y codigo de pais en la configuracion de home assistant, no me lo reconoce.
    • eduardo
      En la plataforma pones Tuya?
  2. Alberto
    A mí me pasa igual, no se vincula al Google home
  3. David
    Yo también tengo un cecotec y no soy capaz de conectarlo a alexa, hago todos los pasos igual que unas bombillas que tengo pero que van con Smartlife pero al final no detecta ningún dispositivo, alguien le funciona?
  4. Nico El Friolero
    Muy buenas,
    Hoy les voy a contar mi experiencia con los calefactores eléctricos.
    Debido a que de urgencia tuve que comprar uno, comencé a leer cual comprar, y me decidí por el Orbegozo RRE 1510 Emisor Térmico Bajo Consumo.
    Las razones son varias:
    1. Es un Emisor térmico de bajo consumo, lo que favorece a la hora de utilizarlo, puesto que no consume como otros calefactores.
    2. Tiene funciones de programación, que te permite programar las horas de encendido y apagado de temperatura.
    3. Las paredes se calientan evidentemente, pero en ningún momento llegan a tener una temperatura capaz de quemar a quien se apoye.
    4. Tiene mando a distancia, ya no hace falta levantarse del sofá o de la cama.
    5. Diseño elegante, que también te permite quitar las patas y colgarlo en la pared.
    6. El modelo que yo tengo no se si se puede conectar con ALEXA
    Espero que les haya sido de ayuda.
    Un saludo FRIOLEROS!.
