Eufy vuelve a integrarse con HomeKit gracias al lanzamiento de la cámara S3 Pro.
Eufy ha vuelto a la escena de HomeKit con el lanzamiento de la cerradura inteligente E30, que cuenta con compatibilidad con Matter. Además, la compañía ha presentado recientemente una nueva cámara exterior y el HomeBase S380, ambos con soporte para HomeKit.
La eufyCam S30 Pro se destaca en el mercado de la vigilancia exterior gracias a sus impresionantes características. Ofrece grabación en 4K a 15 fotogramas por segundo, incorpora un panel solar integrado para la gestión de energía y utiliza tecnología de detección por movimiento y radar. Las imágenes grabadas se almacenan localmente en el HomeBase S380, que ofrece una increíble capacidad de almacenamiento de 16TB. Un aspecto único de esta cámara es su tecnología ‘MaxColor Vision’, diseñada para proporcionar claridad de imagen similar a la del día en condiciones de poca luz. Esta capacidad se ve potenciada por dos focos de brillo adaptativo en cada cámara, que se ajustan automáticamente para ofrecer la iluminación óptima para la captura de vídeo. Los usuarios también pueden interactuar con la transmisión en directo para dirigir el foco y mejorar la visibilidad.
Si bien la cámara proporciona videos en 4K con un campo de visión de 135 grados, es importante señalar que la resolución está limitada a 1080p dentro del ecosistema de Apple Home, una restricción que ha persistido en cámaras compatibles con HomeKit anteriores. Además, el dispositivo cuenta con audio bidireccional, aunque no está claro si esta funcionalidad está disponible en Apple Home.
La eufyCam S30 Pro se alimenta mediante un panel solar integrado que utiliza la tecnología SolarPlus 2.0, eliminando la necesidad de conexiones de energía directas. Alternativamente, los usuarios pueden optar por usar un puerto USB-C en la parte trasera para la alimentación. En los casos en que las sombras pueden bloquear la luz solar, se puede acoplar un panel solar adicional para asegurar un rendimiento óptimo. Las cámaras se conectan al HomeBase a través de un canal WiFi dedicado de 2.4GHz, que se enlaza a la red del hogar mediante una conexión Ethernet. Eufy asegura que solo una hora de luz solar puede alimentar la batería recargable de 13,000mAh de la cámara, que puede durar hasta 365 días.
Equipado con un sistema de detección dual que incluye un sensor PIR y capacidades de radar, el sistema es eficaz en un rango de 40 pies y 120 grados. Un algoritmo diseñado para filtrar alertas falsas provocadas por factores ambientales mejora su fiabilidad. Las cámaras funcionan en conjunto con el HomeBase para ofrecer reconocimiento individual de varios objetos, incluidas personas, vehículos y mascotas, gracias a la inteligencia artificial BionicMind de Eufy. Además, los usuarios pueden rastrear a individuos o elementos específicos a través de múltiples cámaras, lo que refleja un enfoque exhaustivo en la seguridad.
Sin embargo, Eufy se enfrenta a desafíos en cuanto a la confianza del consumidor, especialmente debido a incidentes pasados en los que las transmisiones de las cámaras se mostraban incorrectamente en las cuentas de otros usuarios, lo que llevó a algunos clientes a abandonar sus productos. La pregunta ahora es si la compañía podrá recuperar la confianza entre nuevos y antiguos clientes.
Los precios para las configuraciones de la eufyCam S30 Pro y el HomeBase son los siguientes: 2 cámaras más HomeBase por 549,99 dólares (aproximadamente 515 euros), 3 cámaras más HomeBase por 699,99 dólares (aproximadamente 657 euros) y 4 cámaras más HomeBase por 799,99 dólares (aproximadamente 750 euros).
