Google Assistant añade soporte nativa para hornos, cafeteras y otros pequeños electrodomésticos
A pesar de que ya existen actualmente aparatos compatibles con Google Assistant de una forma oficial, entre los que hay ya algún horno y otros electrodomésticos, la manera de hacerlos funcionar, no era tan sencilla como ahora se podrá gracias a esta entrada nativa de estos aparatos en el sistema de Google.
Cuando un aparato no está soportado de forma nativa y haces uso de la propia aplicación dentro de Google Home, debes decirle al assistente, por ejemplo, “OK Google dile al horno balay que se precaliente”, para, por ejemplo, calentarlo, pero, ahora, con la entrada nativa, Google sabrá, en caso de tener un solo horno, cómo calentarlo, ya que, los fabricantes rápidamente adaptan sus aplicaciones para funcionar de forma nativa, y, el ejemplo anterior tan solo sería necesario decir “OK Google, precalienta el horno”, por ejemplo.
El caso que puede parecer una sencillez, es más importante de lo que parece, ya que, siguiendo con el ejemplo anterior, podría darse el caso que para el mismo comando, Balay lo haga de una forma, pero un horno Samsung no se haga así y se use otro comando, por lo que nos obliga a tener que aprendernos los comandos para cada marca, al soportar de una forma nativa, ya tenemos que conocer, cómo Google Home entiende los comandos, tengamos la marca que sea de electrodomésticos.
Entre el listado de los nuevos electrodomésticos soportados, podemos ver los hornos, cortinas, hervidores de agua, purificadores de aire, aires acondicionados, cafeteras, frigoríficos y dispositivos para el riego, que, como podéis imaginar, si ya soportaba 5000 dispositivos Google Home, ahora pasará a ampliar su lista de una forma bastante más rápida, ya que estos aparatos, una vez que empiecen las marcas a añadirles las funciones, todas tendrán que hacerlo para no quedarse atrás.
Fuente: Cnet
